Vieux 03/09/2016, 23h55   #31
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
oui ces vrai le problème du froid et le passage du type 1 a type 2 franchement si il y'a quelqu'un qui a un dti en panne sa serai bien faire un test comme sa en sera fixer
Vieux 03/09/2016, 23h59   #32
Pas besoin d un dti en panne mon collègue en a un on le met en panne en le mettant en type 2 et ensuite on essaye mais comment uniquement avec la clip j'ai déjà fouiller un peu partout j'ai déjà vue qui avais quelque choses comme désactivé l immo mais c'était sur un essence il a pas démarrer possible qu'il fallait qui soit en route du moins le calculo déverrouiller avant de faire quelconque procédure..
Dernière modification par akasa67 ; 04/09/2016 à 00h03.
Vieux 04/09/2016, 00h07   #33
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
justement je me pose la question et comment il faut que je voie le gars et lui demander la méthode
Vieux 04/09/2016, 00h08   #34
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
en fait ce histoire de type 1 et 2 , c'est type de transpondeur !
nouvel transpondeur pour type 2 marche sur 1 et 2 !!
donc juste changement en bon transpondeur et plus de souci !
Vieux 04/09/2016, 00h13   #35
Envoyé par selim95 Voir le message
Oui généralement c'est sa mais si on pouvais le désactivé sans toucher le calculateur da serait encore mieux tu pense pas puisque si admettons on change le transpondeur uniquement la télécommande ne fonctionnerait plus donc il faut remplacer le plip et l électronique complet.
Vieux 04/09/2016, 00h16   #36
Envoyé par amor89 Voir le message
Oui moi j'ai la clip et je peux allée essayé sa sur un dti phase 2 ou une essence mais la sait part IR..
Vieux 04/09/2016, 00h21   #37
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui moi aussi des que j'ai l'occasion je ferai un essai sa évite du travaille
si vraiment sa marche alors la ....................
Vieux 04/09/2016, 00h22   #38
S-keys
Avatar de S-keys
quand il se change de type centralitaion ne marche plus ? j'ai pas fait attention , si central marche toujour
tu reprog nouvel clé et la vieille et tu mat la puce dans la clé , centralisation fonctionera !
Vieux 04/09/2016, 00h25   #39
Oui faut essayer que l on sache le résultat ensuite on verra mais si sait faisables sa sera moins compliqué ..
Vieux 04/09/2016, 00h27   #40
Cool
La centralisation fonctionne encore mais a voir une fois le transpondeur recoder si la centralisation refonctionnera mais Pour le pin la dessus il n est pas tournant?
Vieux 04/09/2016, 00h33   #41
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
certain dti la fonction centralisation marche toujours mais l’antidémarrage et activé
j'ai déjà vue sa
Vieux 04/09/2016, 00h45   #42
Oui déjà vue aussi passée de type 1 a 2 et le plip fonctionne puisque le plip lui n'a rien à voir avec le transpondeur mais j'ai un doute sur le changement de transpondeur qui lui en faisant l apprentissage si y a pas un soucis de télécommande comme chez psa..
Et pour le plus en t2 sa serai celui si 7700438342
Mais y faut l associé au VIN y me semble...
Dernière modification par akasa67 ; 04/09/2016 à 00h59.
Vieux 04/09/2016, 01h39   #43
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
C'est quoi la ref de ton ecu?J'ai le meme probleme sur un scenic 1.La voiture roule bien les 500 m, ensuite mode degrade et elle depasse pas les 10kmh.quelque'un a une idée?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2016, 17h08   #44
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
voila pour revenir a mon probleme voila la photo demandée par salim et voici le dump 24c02 orig merci d'avance
Type de fichier : jpg laguna.jpg (84,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar laguna dti.rar (245 octets, 2 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2016, 17h19   #45
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par soustourou Voir le message
tu as lu tous les message posté par les membre sur ton sujet ??
Edc17c10 immoff ferchichi Réparation & Programmation 12 26/06/2016 13h18
immoff sid 801 307 2.0 HDI izouf Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 21h19
immoff bosch 0 281 010 140 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 6 28/03/2015 17h06
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
