#16 |
A mon avis a moi y faut que tu efface tes default avec l ancien dump puisque maintenant y l'ai protégé en écriture donc impossible ensuite tu refais un off et voilas..
#17 |
Salut oui il faut mettre une 24C04 et avant de mettre le white protect il faut effacer les defaut lier au calculateur injection Puis pour ma par j'ai eu qu'a couper le fils 26 et ton calcualteur MSA15 1broche ? si non poste aussi la photos que Selim95 ta demander @+ et bonne soirée
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci greg non je vais remonter l'ancien eprom que j'ai gardé et jefface et je fais l'off a partir de cette 24c sur une 24c04wp nouvelle et je ressoude le tout et on vera juste pour info l'off la dessus c'est fesable avec immokoller?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#19 |
oui c'est une broche pouette merci encore
#20 |
Poste le dump original l eeprom et une 24c02 a l origine ?
#21 |
oui exact je posterai ça demain greg merci encore et bonne soirée a tous
#22 |
Pas de soucis bonne soirée à tous..
#23 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM soustourou
1:DEJA CHANGE EPROM MES UN 24C08 PROGRMME LE AVEC IMMOKILLER 2:SOUDE LE ET LEVE LE PIN 7 ET LE SOUDER 8 PIN POOUR WRITE PROTEC 3:COUPE LE FIL NUMERO 59 4:FIL NUMERO 26 CES POUR LE TEMOIN INJECTION VOILA
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | soustourou (26/10/2017) |
#24 |
Salam Amor89 il y a plusieurs methode pour le off mes pour les composants c'est de meme 24C04 -24C16-24C08 avec immokiller c'est le fil 59 met avec l'autre methode seulement le fil 26 pas de fil 59 met toujours white protect il a tous les renseignement pour le faire tous seule garde ton dump et fait le Soustourou et si sa ne fonctionne pas poste nous ton dump bonne soirée a tous cordialement
#25 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
soustourou, aider et faire a ta place , c'est 2 chose differant !!!!
je te demande semplement image pour voir quel pin tu as coupé !! non tu veut pas nous monté !! et en suite on va 6 page sur le sujet !! je suis sur 10000% que tu as coupé fil de pedal accelerateur !!!! pourquoi ?? voir image !! prochenement , tu demande on repondent et te pose des question , tu es pas envie , pas de reponse !!! comme sur ta picasso , tu dit parametre OK, et a la fin tu as meme pas regarder !!! Dernière modification par S-keys ; 04/09/2016 à 17h31. |
#26 |
Slm pouette tu va bien l'ami
il parait que tu n'a pas besoin de faire un off si ta un problème antdem il parrait qu'il existe une formule avec la clip au niveau antidémarrage et électrovanne j'ai pas essayer et je suis pas sur mais a confirmer
#27 | |
Greg
#28 | |
Trop fort l'ami toujours content de te lire tu fonctionne avec une tres tres tres bonne logique on reconnais l'experience bonne soirée ![]() Citation:
#29 |
SLM gregkass54 je viens de voir un gars qui ma dit sa et qu'il a fait sur une megane dti ces pour sa que je mes sa sur le forum pour en parler et essayer de chercher une solution de se cote pour arrêté de se prendre la tête avec des EPROM et faire de ta de travaille
ces une piste a voir
#30 |
Je ne connais pas cet solution en tous cas je sais que les dti qui passe de type 1 a type 2 sais de l argent facile pour le petit logo en losange un dépannage et une passage a la valise ou alors c'est un uch et ce quil ta un peu expliquer comment faire jais poser une fois un module que j'avais trouvé sur le net car le client ne ferais pas un mois sans que le type change et donc sa ne démarrait a nouveaux plus..sachant que sur les phase 2 c'est déjà des transpondeur donc pas un problème de clé usé mais l uch qui perd la boule Part temps froid..
| Edc17c10 immoff | ferchichi | Réparation & Programmation | 12 | 26/06/2016 13h18 |
| immoff sid 801 307 2.0 HDI | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/10/2015 21h19 |
| immoff bosch 0 281 010 140 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/03/2015 17h06 |
| Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 18h26 |
