Vieux 26/08/2016, 00h40   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Angry Defaillance electronique
salut a tous
j ai une megane 2 de 2004 1.5 dci
Message intempestif de défaillance éléectronique
Arrêt du compteur kilométrique,
Allumage du témoin ABS,
Impossible d'accéder aux fonctions de l'ordinateur de bord,
Message " Contôle de direction" AU DEMMARGE DE LA VOITURE
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 00h42   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Boitier uch hs je pense celui a coter de la batteries
Vieux 01/09/2016, 18h09   #3
terranoo
Avatar de terranoo
Question
image a telecharger gratuitement
j'ai passer un diagnostique a ma megane 2 et j'ai trouver ces defaults mais je lai ai pas compris si vous pouvez mexpliquer
merci d'avance
Vieux 01/09/2016, 19h20   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut l'ami ce n'est pas de cette façon qu'on peut identifier ce type de défaut parce que d’après ce que je vois tu un problème de communication qui est du a une mauvaise alimentation , a ta place je commence par voir le boitier fusible compartiment moteur peut être qu'il a pris de l'eau .
bn courage
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 02h04   #5
terranoo
Avatar de terranoo
j ai verifier upc et uch et les fusibles mais j ai rien trouver
Vieux 02/09/2016, 07h57   #6
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
je commencerai par chercher un faux contact sur le connecteur de l'UCH où se trouvent les fils du multiplexage qui vont vers l'ordinateur de bord et la direction...
En prenant le faisceau de ces broches à une dizaine de cm de ces broches et en le bougeant de droite à gauche et d'avant en arrière pour essayer de voir si ça ne provoque pas l'allumage où la disparition de messages, voyants, au tableau de bord.
Bon courage
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 08h30   #7
Slt a tous bon je pense boitier uch a celui a cotée de la batterie y en a pas sa s appelle un UPC. Je controlerai donc aussi l .uch le.boitier connecteur etc.
Greg
Binbin (27/11/2016)
Vieux 02/09/2016, 09h21   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
j ai eu cette semaine le meme cas
regarde bien les fiches des gros fusible compartiment moteur en de sous de upc
Vieux 02/09/2016, 09h24   #9
farid iddir
regarde bien les fiches des gros fusible compartiment moteur en de sous de upc tu trouvera une a cramé sur
Vieux 20/09/2016, 15h59   #10
terranoo
Avatar de terranoo
j ai verifier les gros fusiles et la connectivite de cablage ils sont bon il y a pas autre chose a verifier
Vieux 20/09/2016, 16h03   #11
tony60
Avatar de tony60
Sa arrive aussi parfois que sa prennent l'eau en dessous coter siège conducteur sous la moquette sur ces modèle la
Vieux 20/09/2016, 19h14   #12
terranoo
Avatar de terranoo
ou exactement
Vieux 23/10/2016, 23h41   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Salut ta panne peut venir de partout.
L'UPC tu ne peux pas le controler a l'oeil nu, Moi j'en ai toujours un sous la main pour faire un test.
Remplace le car c'est lui qui alliment ton ECU ainsi que le verrou de colonne.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 23/10/2016, 23h52   #14
Slt a tous sa date de y a quelques mois je pense qu'il a trouver je l espère du moins j'ai été confronté à la même choses j'ai refais le faisceau a côté de la batterie nettoyer les contacte de l UPC ensuite j'ai simplement remis une masse sur le calculateur qui et prise sur la plaque qui le maintien car celle ci rouille au niveau de sa vis de fixation et qui et un point de masses..
Vieux 07/11/2016, 20h41   #15
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
En effet généralement, ce genre de panne est due à une mauvaise masse.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant defaillance électronique trafic 2.0 dci spk78 Renault, Dacia, Nissan 29 21/08/2016 09h54
Défaillance Electronique Megane 2 Indetectable YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 42 09/03/2015 13h14
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Défaillance direction asistée sur C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/07/2014 19h58
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
