salam j'ai un problème voyant rouge allumé code défaut P1545 pas de perte de puissance le filtre a particule 0 Gram d'ou vient mon problème sachant que la voiture n'a parcourue que 56312km
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
C'est surement ton capteur differrenciel (ou capteur oxygene) sur ton admission, verifie aussi ton debimetre |
merci mais avant le filtre a particule été complètement bouché la voiture été arrête na pas volu démarrer démontage fap nettoyage la voiture a démarrer pas de problème
je vais vérifie le debimetre et la sonde et je vous informe et merci pour ton aide
quelle est la valeur du capteur differenciel en ralenti et ou plain charge
slt! p1545 pour nissan juke/qashqai, c'est pas la sonde t° fap? As tu la possibilité de voir la t° amont et aval?
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr
exact tidus P1545= sonde temperature gaz echapement 2 probleme de mesure/performance controle t sonde de t° de fap |
oui fictivement le problème vient du fiche de la sonde qui c'est abîmer avec de l'eau
merci pour les info important 5gram dans le filtre c'es normal
| recherche bdm NISSAN QASHQAI | Nico | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 25/03/2020 22h47 |
| probleme Diag Delphi Nissan Qashqai 2.O DCI | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 01/01/2016 21h29 |
| Tuto FAP Nissan Qashqai | kdo75 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/12/2015 14h22 |
| nissan qashqai essence | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/08/2014 21h42 |
| nissan qashqai 1.5 l dci 106 | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/10/2013 23h00 |
