Vieux 26/09/2011, 15h48   #1
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut Full BDM 0281012523 1.4 hdi c3 CITROEN
Bonjour à tous
Je cherche un full bdm 0281 012 523
1.4 hdi c3
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2011, 10h37   #2
Personne à ce bull au bdm ?
Vieux 27/09/2011, 14h32   #3
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
salut sur ce model le bdm ne le detecte pas et il ne lis que la 95160 tu ne peux le cloné qu'avec la meme ref
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
sebbahi (29/09/2011)
Vieux 27/09/2011, 17h56   #4
Je te remercie, je viens de m'en apercevoir.
Donc en gros e2p copier de l'un sur l'autre on doit repartir logiquement.
Vieux 27/09/2011, 17h58   #5
slv
Avatar de slv
oui sans probleme work 100% je l'ai deja fais ou eventuellemnt un off sur serial ori du calculo
Vieux 27/09/2011, 18h02   #6
Oui c'est clair je tente et je poste demain
Vieux 27/09/2011, 18h03   #7
slv
Avatar de slv
ok tiens nous au jus bon courrage
Vieux 27/09/2011, 18h40   #8
Ok donc lecture des deux dump 95160
Celui hs (court circuit) et celui de recup
Le logiciel est le même. Je tente un clonage uniquement par la copie de la 95160 dans l'autre boitier.
Avec l'upa
Vieux 04/10/2011, 02h10   #9
slv
Avatar de slv
alors ??? ca donne quoi ce clone ???
Vieux 04/10/2011, 08h15   #10
Donc test hier soir. Donc clonage impossible. Le bdm ne passe passe pas. J'ai trouvé un autre boitier en casse identique. Changé le pin code et c'est passé.
De plus le vieux boitier "cour circuit à la masse" à été réparer. Pontage des masses.
Donc je me retrouve avec deux boitiers qui marche.
Encore merci à tous pour votre aide.
307 bsi full flash 912 andrym3 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/03/2011 09h39
Alldata 10.10 Full sidj Logiciel & autres documentations général 0 04/09/2009 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
