Vieux 04/07/2016, 00h39   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Switch EGR Off EDC16c3 Renault
Bonsoir a vous,
Je cherche a trouver le switch egr off sur un scenic 2 1.9 dci 120cv de 2004, j'ai réussi à trouver la map EGR qui est en E3C82 je pensais mettre toutes les valeurs a fond (a 11100) mais j'ai lu plusieurs sujets et apparement cela ne fonctionnerait pas, il y aurait un switch a désactiver et ce serait tout si quelqu'un pourrait m'aider à le trouver ce serait bien aimable car la je sèche d'habitude sur edc16c3 renault je met la map egr à 0 complètement et ca marche mais la je ne suis pas sur.
Merci à vous pour ce super forum qui m'aide à progresser de jours en jours.
Type de fichier : rar Scenic 2 JF edc16c3 1037369896 8200559060.rar (24,3 Ko, 50 affichages)
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 07h01   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut Lusitano94,
Voilà pour toi, plus qu'à comparer ...
J'ai pas fait le chk pour te faciliter la tache
Le pass dans tes MP.
N'oublie pas le petit retour qui va bien l'ami .
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Scenic (egr off switch) - 377156).rar (23,7 Ko, 28 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Lusitano94 (04/07/2016)
Vieux 04/07/2016, 08h13   #3
Lusitano94
Merci a toi DIAGAUTO33 j'ai comparé et je l'ai refais je te poste le fichier que j'ai refait afin que tu me confirme bien que c'est bon et que j'ai compris comment on fait. Merci encore a toi pour ton aide. Le mot de passe est celui que tu m'as donné.
Type de fichier : rar RenaultScenic 377156.rar (24,2 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2016, 08h44   #4
DIAGAUTO33
C'est bon, tu peux injecter.
Attention la dessus à la perte du codage injecteur !
Fais le en bdm si tu peux.
Vieux 04/07/2016, 08h53   #5
Lusitano94
Un grand merci à toi encore donc j'ai bien compris comment on fait je pense le faire tout à l'heure dans la matinée et je te fais un retour pour te tenir informer.
Vieux 04/07/2016, 10h40   #6
Lusitano94
Bonjour diagauto33 j'ai injecter le fichier mais lorsque je regarde les valeurs egr le % varie toujours est ce que je dois la débrancher la vanne ou normalement il n'y a pas besoin. Merci à toi de m'aider.
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Vieux 04/07/2016, 12h17   #7
DIAGAUTO33
Re,
quelles valeurs tu regardes ?
Regarde la recopie EGR et ton debit d'air au debimetre pour voir si c'est bon.
Vieux 04/07/2016, 12h26   #8
Lusitano94
Re, pour la recopie j'ai au ralenti 5% et en débit d'air j'ai 320 mg/cp est ce bon ?
Vieux 04/07/2016, 13h35   #9
DIAGAUTO33
Pour le debit d'air, il faut environ 475 mg/cp.
Débranche la pour voir combien tu as, mais normalement y a pas besoin.
Tu risques d'avoir des dtc qui remontent au diag mais pas sur qu'ils allument le voyant.
Tu vas etre obligé de boucher avec une plaque je pense, ta vanne dois etre bloqué un peu ouverte...
Vieux 05/07/2016, 18h26   #10
DIAGAUTO33
Des news l'ami ?
Vieux 05/07/2016, 18h55   #11
Lusitano94
Bonjour diagauto33, suite à l'injection j'avais oublié d'extraire le codage injecteurs du coup obligé de passer par la clip car la voiture était en mode dégradé. Je pense la démonter jeudi et mettre une plaque et je te tiendrai au courant mais je pense que t'as raison elle doit gripper car par moment il y avait des petites secousses à vitesse stabilisée. En tout cas je te tiens au courant de la suite et encore merci.
Vieux 23/08/2016, 18h41   #12
Lusitano94
Salut à toi diagauto33 je te fais un retour malheureusement le switch ne fonctionne pas la vanne egr reste pilotée et il y a un voyant défaut vanne egr qu'elle soit branché ou non
Vieux 23/08/2016, 18h42   #13
Lusitano94
Donc si quelqu'un a une autre méthode afin de désactiver cette satanée vanne ce serait gentil de m'expliquer comment faire
Vieux 23/08/2016, 18h44   #14
Lusitano94
Et la vanne ne bloque pas elle a été complètement nettoyée
Vieux 24/08/2016, 04h51   #15
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Voici pour toi :
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Scenic (EGR OFF) - 377156).rar (23,7 Ko, 86 affichages)
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
ricou 81 (17/09/2020)
egr off edc16c3 renault foulques Chiptuning 3 21/10/2015 11h41
renault device a switch pour les doubles momo78100 Vente, Achat, Echange 4 18/10/2015 20h23
Calculateur Renault EDC16C3 micka84 Vente, Achat, Echange 2 01/05/2015 16h45
edc16c3 renault ryosaeba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/09/2014 23h13
pinout EDC16C3 PSA RENAULT tony76 Pinout calculateurs et bootmode 1 19/02/2014 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
