Vieux 22/08/2016, 21h09   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut courroie décalé?
Selem salut à tous
Alors voilà j'ai suivi ce tuto pour changer ma distribution sur ma c15.
Je bute sur un truc la donc j'ai pigé le volant moteur mais impossible de piger l'arbre à came et la pompe à injection, c'est décalé d'un poil j'ai l'impression impossible de mettre les piges.
Je fais comment? J'enleve la courroie et je pige le volant moteur et l'arbre à came sans la courroie sachant que le volant moteur est déja pigé?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 21h40   #2
skikdi13
Avatar de skikdi13
Oui les diametres sont bon c'est juste que ce n'est pas en face.
Vieux 22/08/2016, 23h03   #3
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, ce n'est pas normal, les trous doivent être tous alignés, il ya un problème, le moteur tourne bien ? Sinon il est décaler.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 23h26   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut, oui il tournait pas trop mal.C'est vraiment décalé d'un poil genre 2mm
Vieux 23/08/2016, 00h02   #5
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
si ton moteur tournait bien et que au calage de la distribution les piges sont décalé de quelques millimètres rien de grave c'est juste la dilatation de ta courroie .
tu cale tu pige pour monter ta nouvelle courroie tu retire tes piges et tu fait 3 tours moteur a la main et tu recale pour un contrôle de tension et tu remonte .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 08h37   #6
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
2 mm de décalage, c'est rien: usure (allongement) de la courroie crantée. Surtout que le moteur tourne bien. Même avis que acropora34.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 10h26   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut quelle moteur à tu ? (DW8 ou XU)
Sur le DW8 tu a dès boutonnière de réglage !
Si C'est un XU selon l'année il ce trouve un réglage sur le pignon vilo le clavette a du réglage .
Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 20h20   #8
skikdi13
Avatar de skikdi13
Merci à tous j'ai calé avec les piges c'est bon
Bruit de courroie 307 mot TU5 JP4 magaratz PSA Group Peugeot, Citroën 14 14/08/2016 20h00
question 1.5 dci décalé jphp Renault, Dacia, Nissan 22 12/01/2016 21h54
courroie moteur Christou Mercedes Benz 4 02/10/2015 20h35
clé a tendeur de courroie bmw730 Tutoriels 6 05/07/2015 08h45
polo 3 cylinder décalé mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/06/2011 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
