Vieux 20/07/2016, 12h09   #1
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Par défaut Duster dci problème électrique recherche schéma
Salut à tous
On m'a prêter un duster dci 110 pour 15 jour et il vient de se mettre à déconner
J'ai le voyant injection et stop moteur qui s allume
En défaut j'ai capteur 1 tension alimentation intermittent signal hors limite inférieur et parfois il passe en permanent
J'ai la tension qui varie dans mes valeurs réel et parfois descend à 4,60 volts
Quand le défaut est permettant j'ai débrancher pressostat capteur pression turbo vanne EGR potentiomètre pedale rien ni fait il reste en permanent je redémarre la voiture il passe en intermittent
Le défaut n à aucune incidence sur la voiture juste les 2 voyant allumé
Du coup je ne c est pas si c est le calculateur ou le faisceau électrique je n arrive pas a trouver les schémas pour le k9k
Si quelqu'un pouvait me donner le schéma pour que je contrôle la ligne 5 volt sa serait cool
Dans le pire des cas le mieux est de faire réparer le calculateur ou d en trouver un autre ?
Merci de vos réponses
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 12h44   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , il y as 3 lignes en 5 volts (3 max) pour la totalité des capteurs mais sur le schéma elles ne sont pas différencier en ligne 1, ligne 2 etc, tu devras chercher ! le schéma tu peu le télécharger sur le site , cherche visuschema , une fois télécharger utilise le fichier htm pour l ouvrir ! concernant ton problème : consulte tous les DTC pour recroiser la cause du court circuit et consulte les paramètres associés au dtc ligne 1, selon les valeurs affichées l on pourras peu être cerner le capteur en court circuit (le plus probable ) , ou la ligne en court circuit
Vieux 20/07/2016, 18h22   #3
hartge77
Avatar de hartge77
Salut merci de ta réponse j avait oublier de préciser que j avait déjà télécharger les 3 fichier de cedrsan de Renault visu sur le duster
Le soucis c est qu il n y a pas le k9k se n est que des essence donc je n est aucune base
Vieux 20/07/2016, 20h04   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en fait les schéma pour k9k ce trouve sur la nt 8564 que tu as téléchargé , par contre en anglais seulement ! bon courage .
Vieux 21/07/2016, 10h19   #5
hartge77
Avatar de hartge77
OK merci de ta réponse je suis déçu je vais essayer de me débrouiller avec sa
Vieux 21/07/2016, 12h12   #6
hartge77
Avatar de hartge77
Salut j'ai tester la continuité de la ligne du capteur pression turbo au calculateur c est OK pareil pour le potentiomètre pedale
Peux tu me dire se qu est le dtc merci
Vieux 21/07/2016, 15h37   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , dtc c est une abréviation pour détection trouble code = défaut valise si tu préfère , en cliquant sur le def tu accède aux valeurs lors de l enregistrement du défaut , avec ces valeurs tu pourrais suivre d autres pistes . bon courage.
Vieux 24/07/2016, 09h01   #8
hartge77
Avatar de hartge77
OK pas de soucis je vais faire au mieux
Vieux 18/08/2016, 22h26   #9
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
il est de quelle année ton DUSTER ci c récent tire sur les fils du capteur de pression de suralimentation
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 09h55   #10
hartge77
Avatar de hartge77
Salut Désolé j était en vacance le duster c un dci 110 de 2011
J ai essayé de bricoler le capteur de pression rien y fait
J'ai fait 3000 km le voyant s allumait aléatoirement sans conséquence juste que une fois sur 10 kilomètres ou la voiture plafonnait et ne voulais pas dépasser 100 / 110
Vieux 23/08/2016, 10h12   #11
hartge77
Avatar de hartge77
Salut j ai 3 défaut
Dtc063872 commande volet d admission
Dtc064116 capteur 1 tension alimentation volet d admission bloqué position ouverte intermittent
04020720 erreur inconnue
Le volet d admission à êter changer j avait pris celui d un pote pour essayer et sa n avait rien changé
recherche schéma electrique tonio5766 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 25/10/2015 12h03
recherche schema electrique airbag rosaire974 Airbag 0 22/06/2015 17h13
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
[RECHERCHE] Schéma électrique Audi A3 Flo37 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 31/05/2014 08h58
Recherche schéma electrique ESPACE 4 MOAB Renault, Dacia, Nissan 4 02/11/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
