Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 16/08/2016, 12h55   #1
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
Par défaut toyota rav4 d4d 2010
mes cher amis je suis avec un toyota rav 4 d4d de 2010 avec default verifier le system 4x4 verifier system moteur voiyan esp alumer au diag avec autocom default c 1280 unité comand moteur defailance j ouvre le calculo rien de suspec fusible ok cablage ok mais impossible de trouver la faille quelquin a une ide svp
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2016, 13h27   #2
formator2
Avatar de formator2
fais un diag injection mon ami
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2016, 13h51   #3
joujou
Avatar de joujou
merci de ta reponce mais calculo injection est ok sauf comande rge je c pas si sa peut venir de la ???
Vieux 17/08/2016, 11h00   #4
joujou
Avatar de joujou
alors les amis personne pour toyota ?????????
Vieux 17/08/2016, 11h14   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! c pas le calculo qu'il faut ouvrir là. Voici la description de ton defaut:
DTC C1280/82 Engine Circuit Malfunction
DTC No. DTC Detection Condition Trouble Area
C1280/82 When the following continues for 5 seconds
or more:
- Communication with engine control ECU is
operating normally, but throttle position
sensor is malfunctioning.
• Throttle position sensor
• Throttle position sensor wire harness and
connector
• CAN communication system
A vérifier donc ton potentiomètre accélérateur.
Souvent sur rav4, j'ai plutôt une défaillance sur le contacteur de frein (double piste) qui génère le même type de voyant.
Vieux 17/08/2016, 11h36   #6
joujou
Avatar de joujou
ooooo en fin merci j ai trouver quelquin qui ce coné en toyota dacord jve voir tout sa et le defautl 4x4 a verifier ??? a tu un shemas de cablage un grand merci
Vieux 17/08/2016, 11h56   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par joujou Voir le message
c'est lié! tu résous ton défaut, et le message disparait.
Sur le schéma le capteur pédale accélérateur c'est le B138 et contacteur pédale frein S13.
Bonne chance
Type de fichier : rar RAV4.3 D4D.rar (1,75 Mo, 108 affichages)
Vieux 17/08/2016, 12h00   #8
joujou
Avatar de joujou
waw merci tidus je sens que jvé regler cette panne
avec toi
Vieux 17/08/2016, 16h08   #9
joujou
Avatar de joujou
mon amis je c pas si ya autre chose qui peux engendré sa car mon cas c pas le contacteur de frain ni la pedal d accelerateur le def il desparé au boud de 30seconde il revien il me rend fou ce rav 4
Vieux 17/08/2016, 18h53   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
tu as contrôlé faisceau pédale accélérateur? Pour moi le C1280 provient souvent de la pédale d'accélérateur.
Attends d'autres avis.
Vieux 17/08/2016, 19h01   #11
joujou
Avatar de joujou
ben jvé la changer carement et jvé voir
Vieux 17/08/2016, 21h25   #12
joujou
Avatar de joujou
mais c koi ce default qui engendre tout c problem pedal change cablage verifier la maintenent cercuit comande RGE j ai change la vanne EGR cablage ok:banghea d:
Vieux 17/08/2016, 21h50   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
il te reste quoi comme defaut? Tu as tjr les 3 voyants allumés (4x4 vsc...)?
Vieux 17/08/2016, 22h13   #14
joujou
Avatar de joujou
oui mon les 3 voiyant don jvé rever ce soir lol
Vieux 22/08/2016, 10h54   #15
joujou
Avatar de joujou
bonjour tout les amis apré une bonne semaine de vaccence je retourne a mon rave 4 j esper trouver la solution avec vous merci pour toute aide moi jvé ataker le cablage
Soucis toyota rav4 d4d Vetse45 Toyota, Lexus 6 13/09/2016 06h27
Changement ecu Toyota rav4 diagnosis29 Réparation & Programmation 33 29/07/2015 16h26
reprogrammation Toyota rav4 d4d BELL Chiptuning 7 26/10/2014 19h41
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
Toyota RAV4 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2012 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
