mes cher amis je suis avec un toyota rav 4 d4d de 2010 avec default verifier le system 4x4 verifier system moteur voiyan esp alumer au diag avec autocom default c 1280 unité comand moteur defailance j ouvre le calculo rien de suspec fusible ok cablage ok mais impossible de trouver la faille quelquin a une ide svp
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais un diag injection mon ami
jedes Problem hat eine Lösung. |
merci de ta reponce mais calculo injection est ok sauf comande rge je c pas si sa peut venir de la ???
alors les amis personne pour toyota ?????????
slt! c pas le calculo qu'il faut ouvrir là. Voici la description de ton defaut:
DTC C1280/82 Engine Circuit Malfunction DTC No. DTC Detection Condition Trouble Area C1280/82 When the following continues for 5 seconds or more: - Communication with engine control ECU is operating normally, but throttle position sensor is malfunctioning. • Throttle position sensor • Throttle position sensor wire harness and connector • CAN communication system A vérifier donc ton potentiomètre accélérateur. Souvent sur rav4, j'ai plutôt une défaillance sur le contacteur de frein (double piste) qui génère le même type de voyant. ++ |
ooooo en fin merci j ai trouver quelquin qui ce coné en toyota dacord jve voir tout sa et le defautl 4x4 a verifier ??? a tu un shemas de cablage un grand merci
#7 | |
Sur le schéma le capteur pédale accélérateur c'est le B138 et contacteur pédale frein S13. Bonne chance ++ |
waw merci tidus je sens que jvé regler cette panne
avec toi ![]()
mon amis je c pas si ya autre chose qui peux engendré sa car mon cas c pas le contacteur de frain ni la pedal d accelerateur le def il desparé au boud de 30seconde il revien il me rend fou ce rav 4
#10 |
tu as contrôlé faisceau pédale accélérateur? Pour moi le C1280 provient souvent de la pédale d'accélérateur.
Attends d'autres avis. ++ |
#11 |
ben jvé la changer carement et jvé voir
#12 |
mais c koi ce default qui engendre tout c problem pedal change cablage verifier la maintenent cercuit comande RGE j ai change la vanne EGR cablage ok
![]() ![]() ![]() :banghea d:
#13 |
il te reste quoi comme defaut? Tu as tjr les 3 voyants allumés (4x4 vsc...)?
#14 |
oui mon les 3 voiyant don jvé rever ce soir lol
#15 |
bonjour tout les amis apré une bonne semaine de vaccence je retourne a mon rave 4 j esper trouver la solution avec vous merci pour toute aide moi jvé ataker le cablage
| Soucis toyota rav4 d4d | Vetse45 | Toyota, Lexus | 6 | 13/09/2016 06h27 |
| Changement ecu Toyota rav4 | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 33 | 29/07/2015 16h26 |
| reprogrammation Toyota rav4 d4d | BELL | Chiptuning | 7 | 26/10/2014 19h41 |
| Toyota RAV4 D4-D qui a planté. | moyopo | Toyota, Lexus | 13 | 14/08/2013 01h46 |
| Toyota RAV4 | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/03/2012 23h07 |
