slt a tous
j'ai un pb avec ma 206 hdi 90cv elle ne demarre plus,je n'ai aucun voyant de defaut allumer je l ai passer au diag avec diagbox. elle demare au star pilote,et cale direct ,mon demarreur tourne bien, mon gazole arrive bien ..... Je ne sais plus quoi faire si quelqun aurait des conseils a me donner |
je precise pas de defauts a la lecture du diag,j ai reencoder ma cle car j ai cru que ca pouvai venir de ca ,mais c est tjrs pareil
c'est une 206 phsae 1 ou 206 phase 2 ?
C EST une phase 1 c un 2l hdi annee 2000
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Lecture parametre en phase de demarrage Pression gazoil Synchro Anti demarrage Et dis nous ensuite...
D.E.R AUTOMOBILE |
j ai une bonne pression gazole, les injecteur sont bon et bien alimenté,quand j'essai de démarrer tous est fonctionnel.
quel moyens existe t il pour tester l anti demarrage, j ai resyncro un cle elle est bien reconnu et identifier et la centraliser est operationelle |
#7 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
vas dans calculo moteur !parametre !etat calculateur et la regarde si il est deverouille si oui regarde si tu as au demarrage la valeur regime moteur
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#8 | |
Slt Donnes nous les valeurs t'es un peu evasif , Combien la pression? La synchro ? Oui ou non
D.E.R AUTOMOBILE |
Les injecteur défectueux ne donne pas de code défauts immédiatement mais sa m'etonne que tu n'ai pas de défaut a la valise alors que ton moteur démarre et cale.
#10 |
Slt je pense qui a certainement un problème soit de pression de synchro ou autre..
Poste le diag..
#11 |
Je vais faire demain et je posterai les screenshot est ce que tu sais modifier le fichier pour enlever l anti demarage??
#12 |
Si quelqun peut m aider pour enlever l anti demarrage mon calculateur c est un edc15c2
Merci d'avance |
#13 |
la pompe de gavage tourne ?
#14 |
Avec quoi tu as fait le diag?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#15 |
Avant de parler de anti démarrage , ca serait bien de nous parler des paramètres demandes
Synchronisation ? Pression de la pompe hp sous l action du demarreur |
| kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/06/2016 12h33 |
| Non démarrage Peugeot 807 2.2 HDI [RESOLU] | Alilouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/10/2015 15h09 |
| Aide sur ecu 807 pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 7 | 13/07/2015 05h06 |
| Kit démarrage Peugeot 307 | micka84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/05/2015 15h41 |
| démarrage peugeot 307 | verdi | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 28/11/2013 12h40 |
