Vieux 11/08/2016, 11h35   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Besoin d aide egr off +dtc 407 2.7 HDI
bonjpour les amis,qui peut m aider a fair un egr off sur une 407 2.7HDI ecu sid201, et faire les dtc P1350,P1351,P1352,P0104,P010F???, si quelqu un de compétant svp,la voiture est loin et je dois faire des aller retour pour essayer...merci pour votre aide.
Type de fichier : rar sid 201 BDM 100 DIM SPORT.rar (230,0 Ko, 15 affichages)
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 13h27   #2
MECASOLUTION
j ai les fais modifier par modfiles mais toujour les dtc present,(3 Fichiers envoyé),qui peut regardé le fichier modifier par modfiles si il est ok ou pas?merci de votre aide.
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (noegr dtc ) - PP0B2M2000000).rar (229,1 Ko, 11 affichages)
Vieux 11/08/2016, 18h20   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
c'est un egr close ou un off ?
Coté egr, en mesure parametres , c'est ok ?
Pour les dtc, il y a 2 façons de faire sur sid en général...
Si je peux , je jette un coup d'oeil demain ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 18h22   #4
DIAGAUTO33
ps: j'ai pas regardé ton dump pour le moment ...
Après, si t'as payé un egr + dtc off sur modfiles et que ça marche pas, si tu les contact, il vont surement le re-faire je pense.
Vieux 11/08/2016, 18h38   #5
MECASOLUTION
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
salut diagauto33,merci, il mon fait 5 fichier et toujour les dtc present.... c est un egr off
Vieux 11/08/2016, 20h27   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
les défauts supprimé remonte ou ce sont d'autres????
Vieux 11/08/2016, 20h43   #7
MECASOLUTION
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
Slt, toujour les memes dtc ...merci
Vieux 12/08/2016, 06h33   #8
DIAGAUTO33
Je regarde ca ce matin...
Tu as la voiture pour faire les tests ?
Une fois, sur le même ecu, j'ai étais embêter pour les dtc off: je supprimé le dtc, j'en avais un nouveau qui remonté. J'ai du me reprendre 3/4 fois pour que ce soit ok.
Je pourrai t'aider qu'aujourd'hui par contre.
On va trouver une solution, t'inquiète !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 12/08/2016, 07h23   #9
MECASOLUTION
Bonjour, oui j ai l auto pour la journée....merci de ton aide...
Vieux 12/08/2016, 07h44   #10
DIAGAUTO33
je suis dessus.
je repars de ton origine car ça me plait pas trop...
Vieux 12/08/2016, 07h48   #11
DIAGAUTO33
Voilà un dump V1 :
switch egr + dtc 405 et 407 + dtc que tu as cité.
Le CHK est OK.
Injecte ça, débranche tes vannes EGR et lecture / effacement des defauts
dis moi si il y a quelques chose qui remonte au diag stp.
Type de fichier : rar WinOLS (sid201 switch egr + dtc off v1) - PP0B2M2000000).rar (230,0 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pouettedu76 (12/08/2016), tony60 (18/12/2016)
Vieux 12/08/2016, 09h12   #12
DIAGAUTO33
J'ai fais un V2 au cas ou.
Toujours tes vannes debaranchées et le chk est ok...
Type de fichier : rar WinOLS (sid201 egr + dtc off v2) - PP0B2M2000000).rar (229,9 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2016, 16h40   #13
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salam
je t'ai fait 2 fichiers
un avec Swiftec et l'autre supprimer les dtcs manuellement
j'attends tjs un retour
pour info revoilà mes 2 fichiers
les amis TE c'est mort pour moi les fichiers gratos...
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (Original) as (6 dtcs off) - PP0B2M2000000).rar (230,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar Swiftec (Peugeot 407 2.rar (229,9 Ko, 20 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Benoit974 (12/08/2016), techtronic1 (12/08/2016)
Vieux 12/08/2016, 19h18   #14
MECASOLUTION
salut ,merci diagauto,j ai injecter ton fichier, elle se met en mode degradé sans voyant moteur,et le regulateur de vitesse se desactive avec alerte sur l ecran,les defaut p1350 1351 1352 reviennent a chaque effacement,le dernier fichier que modfiles ma fait c est pareil...c est bizarre non???
Vieux 12/08/2016, 19h21   #15
MECASOLUTION
Envoyé par abdel59100 Voir le message
salam
Salut abdel,merci ,ton premiers fichier je l ai mit mais voyant moteur direct,j ai pas relever les dtc,je vais essayer ton deuxieme fichier tout a l heur, apres deux trois chantier a finir,merci de ton aide....
besoin d'aide fap off SVP cardiag16 Chiptuning 16 14/12/2015 13h52
Besoin d'aide sahnoun363 Chevrolet, GM, Chrysler 7 01/03/2015 17h13
besoin d'aide Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 21/11/2014 12h36
besoin d aide RBX59100 Programmateur de composant (flasher) 3 07/05/2012 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
