Discussion fermée
Vieux 11/08/2016, 00h26   #1
Smile dump edc16C34 pin
bonjour quelqu’un peu vérifier mon pin jais trouver M.V. merci
greg.
Type de fichier : rar pin edc16C34 pin greg.rar (797 octets, 38 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 11/08/2016 à 00h44.
akasa67 est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 00h38   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
BonOir Gregkass54 si tu veut que les membres puissent vérifier poste ton dump Perso je ne pourrais pas vérifier car je suis avec le tel bon courage et bonne soirée @+
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 00h45   #3
Wink
slt pouette oui c'est vrai j'ai zapper de le mettre lol merci a toi ....
Vieux 11/08/2016, 00h57   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Code pin suivant ton dump MCV7
dell 66 est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 00h59   #5
Merci dell j'ai trouvée le même je trouve bizarre que la voiture et perdu le pin après un changement de batterie d après le proprio j'ai jamais vue cela sur un 1.6 sur ce dump et ce que l on vois le VIN si oui et ce que tu peu me le donnée en mp merci..
Dernière modification par akasa67 ; 11/08/2016 à 01h06.
Vieux 11/08/2016, 01h17   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pas vin ci joint les info du dump
### Décodage complet du dump ###
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Absent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Injecteur cylindre n° 1: FC8F8030
Injecteur cylindre n° 2: 026EE0E0
Injecteur cylindre n° 3: 0C5FE0B0
Injecteur cylindre n° 4: FC3FE120
Code PIN : MCV7
Vieux 11/08/2016, 01h21   #7
Daccort donc les infos mon l air correct j'ai pas vue le véhicule j'ai juste l écu d après lui suite a un changement de batterie y a eu ce soucis le vin et peu être pas dans la 95160 en tous cas j'ai la confirmation du pin je vais pouvoir jetée un oeil a tous cela je vous retiens au courant merci à toi dell..
Vieux 11/08/2016, 01h22   #8
dell 66
Avatar de dell 66
ça arrive si la batterie c'est vidé totalement perte des info dans le BSI recodage avec diag-box obligatoire.
sur c'est vieux modèle pas de VIN dans le calculateur moteur
Dernière modification par dell 66 ; 11/08/2016 à 01h27.
Vieux 11/08/2016, 01h26   #9
La voiture et immobilisé depuis 3 ans d après lui mais je n avais vue que les ancien model jamais avec ce type de calculateur je vais regarder tous cela moi même lui ne sais pas trop tous cela merci.
Vieux 11/08/2016, 03h55   #10
Smile
Et une question qui peu être bête mais la ou y a cette partie blanchâtre au niveau du pcb et ce qui faut isolé avant de refermée le calculo?
Type de fichier : jpg Screenshot_2016-08-11-03-51-55.jpg (12,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 11/08/2016, 07h25   #11
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
La pâte blanchâtre c'est pour dissiper la chaleur.
Si tu en a, tu peux en remettre un peu mais léger sinon, tu laisse comme ça.
Tu fais un cordon de pâte à joint noir tout le tour de l'ecu et tu refermes c'est tout.
DIAGAUTO33 est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 10h03   #12
Slt l ami ok c'est de la pâte thermique je n est même pas fais attention je te remercie.
DIAGAUTO33 (11/08/2016)
Vieux 11/08/2016, 20h09   #13
Bon donc la voiture anomalie antivol j'ai ouvert le plip sa a l air propre j'ai donc essayer de codée la clé et cela me met échec a mon avis la clé et malade mais la centralisation fonctionne le transpondeur et incorporer au pcb ..
Vieux 11/08/2016, 20h30   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt Greg ton problème est dans le bsi il a perdu la mémoire
Touché pas au calculateur moteur
ECU diag est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 20h43   #15
Par défaut Re
Slt wassim non le bsi n'a rien perdu vin ok etc uniquement la clé non reconnue je pense j'ai déjà eu le cas la c'est autre choses ou alors le pin et pas bon mais d après le dump tous ma l air correcte..
Discussion fermée
PIN depuis dump edc16c34 psa pacoaloha Transponder, code pin 4 26/02/2016 22h59
Full DUMP EDC16C34 caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 01/04/2015 18h32
besoin dump 206 1.6 hdi edc16c34 aurelien Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 15/09/2014 22h39
Dump edc16c34 vierge smart057 Immobilizer dumps/solutions 2 28/03/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
