Vieux 07/08/2016, 16h59   #31
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Par défaut Catalyser supprimé 1.6 hdi
Bonjour je souhaiterai savoir si le fait qu un catalyser est ete vider avec le fap 1.6 hdi 110cv après defapage peut résumé le manque de puissance J ai rentre le Vehicule comme ca ét J ai été surpris que le Cata est ete supprimer... Une autre question J aimerai savoir si le boitier papillon motorisé est toujours actif lorsque L egr ét fap off ? Merci d avance de M éclairer
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2016, 16h14   #32
[email protected]
Par défaut Svp
Bonjour N y a T il pas de connaisseurs dans ce domaine...?
Vieux 08/08/2016, 16h30   #33
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Le fait que le cata soit vide ainsi que le fap n explique pas ton manque de puissance.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 20h49   #34
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Defap fait avec quoi parce que si c'est volta ça t'a effacé toute la table de défauts. Et la dessus après defap c'est souvent l'électrovanne de turbo qui beug...
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 20h46   #35
[email protected]
Bonsoir merci d avoir répondu ét effectivement tu as raison Cata changé aujourd'hui ét toujours idem
Vieux 10/08/2016, 20h50   #36
[email protected]
Bonsoir je ne sais pas avec quoi ca ete défaper ét je N ai pas le dump d origine... Toujours ce manque de puissance mais plus évident a chaud, a froid elle marche beaucoup mieux...L électrovanne du turbo est neuve cdlt
Vieux 10/08/2016, 21h31   #37
salut le manque de puissances n'a rien a voir !! c ta commande de pression turbo pour moi ! elcv turbo neuve j'ai vu, démonte le tube ryslam qui part de l'ELCV => vers le turbo il passe sous la pompe a vide
pour moi il as fondu il s'est retracté tout fin a cause des régé et trop de chaleur !!
change le
Vieux 11/08/2016, 18h39   #38
[email protected]
Bonjour J ai vérifié la tuyauterie elle est niquel le seul default qui ressort est p0122 signal de recopie position egr malgré le defapage ét suppression electronique de L egr... J en peu plus de cette voiture j ai tout essaye mais rien N y fais��
Vieux 11/08/2016, 18h42   #39
[email protected]
Salut N aurais tu pas un dump fap supprime mais egr présente cdlt
Vieux 11/08/2016, 19h58   #40
jefflepirate
Mauvaise defap...
Vieux 11/08/2016, 20h35   #41
[email protected]
Bonsoir Je ne sais pas si le defapage ét mauvais mais dans tout les cas le meme default reviens P0122... L egr...alors qu'elle devrais être viré de la carto... Quelqu un pourrait il me vérifier le dump svp merci
Vieux 12/08/2016, 13h28   #42
[email protected]
Bonjour à tous un peu d aide pour ce P0122 concernant L egr qui est sensé être supprimé ��
Vieux 12/08/2016, 13h34   #43
[email protected]
Bonjour à tous quelqu un pourrait il éclairer ma lanterne svp J ai toujours un mode dégradé suite dtc p0122 système antipollution défaillante concernant L egr alors qu elle devrait être en off et défaper merci a vous
Vieux 12/08/2016, 14h04   #44
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
salut, tu n'avais pas cité ce code défaut dans tes autres messages.
p0122, c'est pas l'egr !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 14h23   #45
DIAGAUTO33
Tu te trompe l'ami !
Faut chercher au bon endroit :
Type de fichier : jpg p0122 edc16c34 9hz.jpg (96,1 Ko, 24 affichages)
Besoin aide hysteresis EGR EDC16C34 firebirde Chiptuning 6 19/06/2016 21h38
besoin d aide pour egr off sur edc16C34 volvo please... tone974 Chiptuning 19 09/06/2016 12h36
Besoin d'aide EGR OFF edc16C34 308 1L6 HDI rho94 Chiptuning 9 29/11/2015 18h51
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
