Vieux 05/08/2016, 10h50   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut fap ford cmax
bonjour la compagnie qui peu me contrôler ce fichier edc16c34 c max j’ai un doute sur la defap si cest ok cest possible de me supprime les dtc qui remonte P1927 P1932 P1922 P1928 P1931 POUR INFO C’EST DÉFAUT SONT REMONTER AU BOUT DE 3 ANS
Type de fichier : rar FLASH FORD CMAX.rar (385,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 05/08/2016, 11h47   #2
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Salut j'ai vérifié ton fichier pour moi il est ok mais attention le checksum n'est pas bon pense a le corriger sauf si ton matériel le fait. Et n'oublie pas avant d'injecter de faire avec le diag "remplacement FAP" et "remise à zéro niveau additif".
Dernière modification par Lusitano94 ; 05/08/2016 à 11h50.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2016, 11h51   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci salut l ami il a extrait extrait du véhicule donc fonctionnel pour moi pas d erreur de checksum
Vieux 05/08/2016, 11h53   #4
Lusitano94
Ok impec alors bon courrage
Vieux 05/08/2016, 11h57   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
faut juste supprimer c’est erreur dtc qui sont remonter la pompe additive gasoil et toujours active et vide d ou c’est defaut
Vieux 05/08/2016, 12h20   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
abdel ramène ta poire lol
Vieux 06/08/2016, 00h34   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
re................qui as la solution avec fvdi de mettre absent le module additif
Vieux 07/08/2016, 13h23   #8
Lusitano94
Salut t'es sur que sur ford faut le mettre inactif ? Il me semble que c'est uniquement sur PSA non ? Si quelqu'un pourrait confirmer ce serait mieux car j'ai un doute.
Vieux 08/08/2016, 01h14   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut Lusitano94 oui j’ai eu confirmation car la pompe additive et toujours active malgré la defap qui et ok donc cest un peu pres comme psa
Vieux 09/08/2016, 22h09   #10
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
J'ai établi la table de dtc '' a peu prés '' donc pas fonctionnelle mais je trouve seulement le dtc p1927 mais pas le reste.
Cest peut être un écu psa mais arranger à la version Ford.
Pourrais tu mettre le descriptif des défauts?
Si tu as un bsi normalement diagbox devrait passé.
Le defap est bien fait mais sa ne désactive pas la pompe additif en aucun cas.
Cdlt
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 23h50   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut mon ami gael66250 merci pour ton soutien jai un seul defaut qui remonte maintenant p1922 avec diagbox impossible c’est très différent
Vieux 10/08/2016, 00h15   #12
Lusitano94
Salut AS2KER je viens de me renseigner et apparement sur ford aucun télécodage a faire juste le fap a désactiver et a vider.
Vieux 10/08/2016, 00h24   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut mon ami Lusitano94 tu voit je comprend plus rien car la defap et a 100% ok mais ont a toujours cette pompe additive qui envoi le produit au réservoir de gasoil et la elle et vide c’est pour ça que le code défaut remonte
Vieux 10/08/2016, 09h47   #14
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Slt, donne moi ton fichier original, je te prépare un fichier
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 18h51   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut et merci mon ami olivcab justement j ai pas ce fichier la personne en question a defaper son ford via un pro nikel au bout de 3 ans defaut qui sont remonter addiftif mini etc je vais voir pour le fichier original encore merci
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
Fap off edc16c34 ford cmax Lusitano94 Chiptuning 7 07/07/2016 16h26
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Clone ECU Ford cmax microproce Réparation & Programmation 7 10/02/2016 14h51
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
