Vieux 07/08/2016, 22h48   #1
renaud30
Avatar de renaud30
renaud30 is on a distinguished road
Par défaut Pas de puissance en premiere scenic dci 120
Je me permet de faire appel à votre aide car je seche completement sur la panne d'un scenic 1.9 dci 120.
Suite à la rupture du turbo j'ai remplacé le chra, nettoyé le circuit d'air et remplacé les coussinets de bielles.
Le moteur fonctionne bien, la puissance est là sauf en premiere. De temps en temps je n'ai quasi pas de puissance sur tous les rapports.
Diag effectué avec delphi et au clip et zero defaut. Avant la panne du turbo je n'avais jamais eu ce problème...
Merci à vous
renaud30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 23h35   #2
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
quand tu as le probleme de puissance vérifie avec ton outil de diag les parametres de pression turbo, débimetre, pression gasoil pour voir a ce niveau là si tout est ok
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2016, 12h21   #3
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
regarde debitmetre egr turbo en general
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2016, 12h45   #4
salut, peut etre le catalytique est cassé essaye sans
Vieux 09/08/2016, 15h39   #5
Seb3434
Avatar de Seb3434
Seb3434 is an unknown quantity at this point
Salut , meme soucis sur un autre véhicule (D abords en 1ère , puis 2 eme et 3 eme )
Problème quand moteur chaud : il s est avéré que ma vanne EGR était encrassé
Est ce que tu as surveillé les fumées d échappement lors de ta perte de puissance ?
Seb3434 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 10h16   #6
renaud30
Avatar de renaud30
Je pense que la vanne egr est en cause, je n'ai pas encore eu le temps de la démontée mais je pense qu'elle doit etre "grippée". Je vous tiens informée la semaine prochaine je suis parti en vacance cette semaine.
Debimetre j'ai essayé avec un autre et c'est pareil, ce qui est etonnant c'est que aucun defaut ne ressort.
Vieux 10/08/2016, 10h26   #7
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut renaud30, moi je dirais mauvais reglage de westgat tu turbo, quand tu as changer le chra tu a réglé par rapport a l ancien la petit vis de butée?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 11h21   #8
felmo
Avatar de felmo
salut, nettoie bien la soupape de la vanne EGR
Vieux 03/09/2016, 11h21   #9
diagologie
Avatar de diagologie
diagologie is an unknown quantity at this point
je pense ton fap est bouché ,a nettoyer ou vider
un pote a eut la meme chose que toi
diagologie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 21h32   #10
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Si le problème est venu après le remplacement de turbo il faut d'abord bien contrôle que il fonctionne bien. Ton chra il vient de ou?
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
pas de puissance et fumée noir scénic 2003 dci curieux Renault, Dacia, Nissan 7 07/11/2015 13h22
scenic premier model 1.9dci perte de puissance akasa67 Mécanique générale 34 09/03/2015 20h41
Puissance Scenic 2001 mick711 Renault, Dacia, Nissan 10 27/12/2014 09h07
Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) Crissou Mécanique générale 8 27/03/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
