Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Problème sur audi A3 Tdi consommation de liquide de refroidissement important sans aucune fuite apparente
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour fred974 A3 2 litres TDI moteur BKD,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
problème Audi A3 8P1 Tdi 2.0 140cv année 2006 plus d'accélération en pleine route mes la voiture ne s'éteint pas je suis obligé de mettre au point mort et des que le moteur revient au ralenti sa repart passage de valise en roulant et pédale d'accélérateur réagit au % donc je pense que sa ne vient pas du capteur de pédale papillon des recyclage des gaz changer aucun défaut |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, codes defauts c'est quoi?
@ je vais ressortir ma boule de cristal !? elle est au garage !! je crois !
@++ bonne fin de weekend |
Bonjours ces le défaut des 2l tdi sa doit etre le refroidisseur de gaz d'echapement ou culasse fendu au pire
@ fred974 reste sur le post déjà ouvert pour cette mm voiture
je fusionne les messages pour que toutes les infos arrive au mm endroit @++ |
la voiture fume?? |
Slt Nan elle ne fume pas
#10 |
Tu as regardé au niveau de la pompe à eau si ça suintait (traces blanches) ? La pompe à eau a été changé quand dessus ? Tu as regardé les couleurs de l'huile et du liquide de refroidissement ? Boite auto ou manuelle ? |
#11 |
Je vais regarder tout sa !! |
#12 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt malheureusement c'est bien connu ces problème de culasse sur ces 2l vag
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Déjà eu le coup eu ma Golf5 (2004) et je pense avoir la même sur mon A3 (2005). Normalement, c'est 2003-2004 et certaines de 2005. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#14 |
Si pas de fuite externe, joint de culasse, culasse ou bloc moteur fêlés.
#15 |
C'est un moteur bkd?
Regarde sur la culasse la réf si elle termine par 308 c 308 b 308 a
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| touareg 2.5 tdi Capteur de température du liquide de refroidissement | mnaouar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 18/01/2016 12h31 |
| perte de liquide de refroidissement,aider moi svp | rayano | Mécanique générale | 16 | 15/11/2015 11h00 |
| probleme niveau liquide refroidissement | kawhond78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 27/04/2015 16h14 |
| Défaut : liquide de refroidissement | BLADIDZ | Mercedes Benz | 2 | 14/11/2014 16h53 |
| sonde liquide de refroidissement | greglesss | Automobile en général | 1 | 10/09/2014 21h00 |
