Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 29/07/2016, 00h57   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Petite préparation moteur golf 3 tdi 90
Bonjour a tous,
Je suis en train de modifier légèrement une motorisation 1.9 tdi 90 de golf 3 sans touché pour l'instant a la cartographie...
J'ai modifié les nez d'injecteurs et augmenté a 1.2 bar de pression sur le turbo manuellement...
J'avoue que le gain est déjà signifiant, mais mon soucis est que maintenant suivant la pression atmosphérique plus ou moins élevée mon turbo se met en sécurité en pleine accélération assez souvent...
Ma question est:
Est ce possible d'enlever la coupure turbo sans modifier la cartographie et en gardant toujours ma pression de 1.2 bar?
Si non quels sont les solutions possible pour supprimer cette coupure par d'autres moyens....?
Merci d'avance a toute les personnes qui m'aidera a résoudre mon problème
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 11h20   #2
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, franchement économise et fait toi faire une bonne reprogrammation. Tu ne seras que satisfait.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 11h24   #3
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
Je recherche des Infos la dessus car j'ai un peu d'équipement...j'aurais souhaité le faire moi même...;-)
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vieux 07/08/2016, 19h17   #4
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut l'ami,
Slt, si tu veux commencé achète toi dèja un programmateur eeprom.
Sur golf 3, il faut déssouder deux eprom, ensuite il te faut récupérer la cartographie, la modifier, remetre des supports eeprom et des puce vierges que tu reprogramme.
Procure toi déja winols et apprend toi avec une cartographie de golf 3.
Vieux 07/08/2016, 19h18   #5
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Beaucoup beaucoup d'heure et de reflexions t'attende l'ami
Vieux 07/08/2016, 20h51   #6
felmo
Avatar de felmo
salut, pour une meilleur precaution, il faut faire la modif sur un deuxieme
calculateur, ça evite de se se paralyser, pour se qui est de ton cas, ta
pression ou debit d'air au dessus du seuil ,ta cartographie se limite bien
en dessous de valeur captée, elle se met logiquement en degradée
Vieux 07/08/2016, 21h08   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Merci pour vos conseil, j'ai déjà le matériel gq4x et une station à ai chaud...un effacer d'eeprom à uv.
J'ai dessouder mes eeproms d'origine et j'ai placé des supports pour pouvoir les retirés plus facilement...
Ce que je suis en train de chercher, c'est les maps pour pouvoir travailler dessus moi même avec winols...
Vieux 07/08/2016, 21h10   #8
golfio77
Avatar de golfio77
J'ai trouvé aussi des informations sur un capteur de pression à 4 bar...je vais tester tous ça prochainement...
Vieux 15/08/2016, 07h17   #9
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
si ta besoin d'aide ou renseignement l'amis hesite pas et envoi un mp .. on est a 30min , j'ai un mk2 swap tdi 110 avec reprog , injecteurs , turbo , embrayage , tete de pompe ...
Vieux 15/08/2016, 07h56   #10
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Normal qu'elle se mette en dégradé ci tu dépasse le limiteur de pression sans touché à la carto surtout avec le limiteur de pression réglé à 1 bar environ.
Sans toucher à la cartographie tu ne pourras rien faire à part de leurré le capteur de pression mais aucune utilité vu que tu as tout le matériel.
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 22h14   #11
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par micka45 Voir le message
Justement l'ami je suis en projet d'en préparé une...je me tâte si je la passe en tdi 90 1z avec grosse prépa, en tdi 110 afn avec prépa ou tdi 110 asv avec prépa aussi :) . ..
Vieux 15/08/2016, 22h15   #12
golfio77
Avatar de golfio77
Tu es d'où micka45 ?
Vieux 15/08/2016, 22h25   #13
micka45
Avatar de micka45
Varennes-changy 45290
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 15/08/2016, 22h37   #14
golfio77
Avatar de golfio77
Oui effectivement, tu n'es pas loin... ;-)
Je débute un peu dans la prépa, c'est pour ca que j'y vais a doucement...
Je cherche a boosté mon tdi 90 pour qu'il ai un peu plus de pêche...
petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ? sebinou9401 Préparations moteur 21 25/06/2016 13h10
Accoups moteur froid golf 5 adelfloyd VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/07/2015 05h31
golf 5 2008 MOTEUR BLS komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/03/2015 12h44
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
