Vieux 05/08/2016, 21h04   #16
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
test ca l'ami et tiens nous au courant
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 egr off+dtc off - ).rar (60,6 Ko, 9 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2016, 21h08   #17
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
bonsoir et un grand merci a toi je teste et vous tiens au courant
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2016, 21h11   #18
[email protected]
le mot de pass s il te plait
Vieux 05/08/2016, 23h23   #19
[email protected]
merci a toi abdel ca a demarré du premier coup et plus de voyant ou d erreur via pps j ai regagné de la puissance mais pas toute.... c est deja pas mal merci encore
Vieux 06/08/2016, 11h35   #20
amede76
Avatar de amede76
amede76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par [email protected] Voir le message
oui les erreurs s efface mais reviennent...
De ma petite expérience, je crois parfois faut effacer moteur tournant les codes pour qu'ils reviennent pas.
J'ai eu ce problème avec un débitmètre sur une corsa et qui se met en mode dégradé systématiquement avec le code qui revenait sans cesse alors que le dosimètre etait en bon etat.
***Utilisation d'un diag multimarque ***
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
amede76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2016, 19h15   #21
[email protected]
bonjour je reviens vers vous toujours pour le meme probleme mais avec du mieux grace au dump de abdel je n ai plus de defaults mais il y a un petit manque de puissance.... donc je viens de recuperer le calculo d origine qui deconnais le vehicule tournait sur 3 cylindres sans aucuns default signalé via pps ou tableau de bord car toutes dtc avais ete effacé... bref je voudrais reinjecter un dump correcte dans celui ci afin de l essayer et de voir ci ce n est pas a cause du nouveau calculateur car le sw est legerement different et je viens de m appercevoir en voulant vider le fap que c etais deja fais et que le catalyser avais ete vider aussi....
Vieux 06/08/2016, 19h27   #22
abdel59100
tu veux dire quoi par manque de puissance?
tu as changé l'écu?j'ai de mal à te suivre
Stage1 Stage2 E85
Vieux 06/08/2016, 20h07   #23
[email protected]
bonjour et merci encore a toi
je recapitule j ai achete une 407 qui tournait sur 3 cylindre et aucune anomalis tableau de bord je me suis appercu que le calculo avait ete modifié toutes les dtc supprimé. j avais sous la main un autre calculateur d une 407 j ai donc copié ma 95160 dans ce nouveau calculo et de la elle a demarré et tourne sur ces 4 cylindre.
Vieux 06/08/2016, 20h09   #24
[email protected]
maintenant je souhaiterai remettre le calculateur d origine avec bien entendu un dump qui le fera repartir correctement cdlt
Vieux 06/08/2016, 22h12   #25
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Saut déjà vérifie tes injecteurs - tes durites collier - turbo pour voir déjà si tu n'a pas une prise d'air ou un tuyau fendu ou même percer Controle aussi l'échangeur d'air car si tu a un problème a se niveau tu aurra beau changer toute les carto ton problème restera présent bon courage et bonne soirée @+
Vieux 06/08/2016, 22h47   #26
raed83300
Avatar de raed83300
A ta place je récupère le full bdm de calculateur d'origine qui est apparemment fap off et je le met sur l'occasion
Vieux 06/08/2016, 22h57   #27
[email protected]
Bonsoir merci d avoir répondu mais J ai déjà tout vérifier les injecteurs sont bon aucuns soucis de ce côté là ét le codage de ceux ci aussi aucune prise d air apparente etc j ai juste constate lorsque J ai voulue vider le fap que cela avais déjà ete fais ét qu il avait virer le catalyser...merci bonne soirée à toi aussi
Vieux 06/08/2016, 23h02   #28
[email protected]
Bonsoir étant novice une question peut être bete mais le full bdm se récupére via La 95160 ?Merci de ton aide
Vieux 06/08/2016, 23h14   #29
pouettedu76
La flash c'est la 29f------ bon courage
Vieux 06/08/2016, 23h28   #30
[email protected]
ok merci c est ce que je pensais et je n ai pas de bdm bonne soiree
Besoin aide hysteresis EGR EDC16C34 firebirde Chiptuning 6 19/06/2016 21h38
besoin d aide pour egr off sur edc16C34 volvo please... tone974 Chiptuning 19 09/06/2016 12h36
Besoin d'aide EGR OFF edc16C34 308 1L6 HDI rho94 Chiptuning 9 29/11/2015 18h51
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
