Vieux 29/07/2016, 20h01   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Renault vel satis
Bonsoir les amis(es)!!!
j'ai une renault vel satis qui me casse la tête depuis un temps
Elle ne démarre pas, et après diagnostic je deteste des erreurs suivantes:
-DF238:Thermoplongeur n°3
-DF239: Thermoplongeur n°2
-DF209: circuit capteur position vanne EGR
voilà!!! j'essaie de localiser les thermoplongeur mais je ne sais toujours pas ou ça se trouuve!
j'ai besoin d'aide svp
merci d'avance
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2016, 23h45   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
j'essaie de localiser les thermoplongeur mais je ne sais toujours pas ou ça se trouve!
Bonsoir, sur les tuyaux de chauffage entre le moteur et la caisse, c'est des bougies de préchauffage vissé dans un bloc en alu, ça ne peut pas t’empêcher de démarrer, au pire tu les débranche pour essayer.
Autrement, antidémarrages, masses alim .....etc, il faut chercher
Peut-être, le clapet de la vanne egr s'est détaché, la déposer pour vérifier.
vortex (02/08/2016)
Vieux 30/07/2016, 11h06   #3
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci mon ami!!!
Vieux 30/07/2016, 11h10   #4
papenzzo
Avatar de papenzzo
je vais vérifier le lundi!!! Agréable week-end
Vieux 02/08/2016, 15h04   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
Bonsoir, ça n'a rien donné. Le gros problème qui m'empêche d'avancer est que le gazoil n'arrive même pas dans la pompe injecteur!!!
Help me!!!
Vieux 02/08/2016, 15h20   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,tu diag avec koi ?
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 16h00   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Dernière modification par MecaTech ; 02/08/2016 à 16h03.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Bitsetup (17/10/2016), Ushio (09/01/2021)
Vieux 02/08/2016, 22h09   #8
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par papenzzo Voir le message
Help me!!!
Salut, quel motorisation ? Si il n'arrive pas jusqu’à la pompe vérifié le circuit basse pression. Si il y a une pompe basse pression vérifier son fonctionnement.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2016, 02h19   #9
Binbin
Avatar de Binbin
le gasoil n'arrive même pas dans la pompe injecteur>>>>>> le g/o n’arrive pas à la pompe, ou aux injecteur, c'est différent!
Si t'a un probleme d’arrivé de GO à la pompe sur CP1, contrôle la pompe d'alim électrique! > alimentation électrique et débit.
Si t'a un probleme d’arrivé GO à la pompe sur CP3, contrôle absence de prise d'air, ou branche l’arrivée et le retour de la pompe HP direct dans une nourrice, et amorce le circuit avant d’essayer de démarrer.
Quel sont les codes défauts enregistrés, fait un effacement, et voit ce qui revient.
Vieux 03/08/2016, 18h27   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
technique assez rudimentaire mais si tu n'a pas d'arrivé de gasoil et que tu as une poire,
une personne met de l'air dans le reservoir pendant que l'autre pompe sur la poire .
Cela m'avait aidé sur un scenic .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2016, 18h52   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Salut pourrais tu me dire s'il te plait ta facon de mettre l'air dans le reservoir et avec quoi ? Merci @+
Vieux 03/08/2016, 18h58   #12
vortex
Avatar de vortex
Slt, simplement avec un compresseur du met le tyuaux dans le reservoir avec un chiffon pour bloquer l'air et c bon.
Vieux 03/08/2016, 19h30   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
exact Vortex ;)
Vieux 04/08/2016, 13h35   #14
papenzzo
Avatar de papenzzo
Vos réponses ont aidés vraiment.
Mais maintenant la pression du gasoil de la pompe HP vers l'injecteur est très faible.
Nb: il n'y a pas de pompe BP sur la voiture donc c'est la HP qui fait tout
Vieux 04/08/2016, 14h00   #15
Lunacy
Avatar de Lunacy
Salut mesure la pression de rail et la présence de limaille dans le filtre à gasoil.
Pas de réception radio Vel Satis Cabasse r1lef Autoradio et Navigateur GPS 4 28/08/2014 17h47
Vel Satis] Bruit métallique de frottement à l'acceleration fumée blanc ourika Mécanique générale 20 09/01/2014 09h48
vel satis 605 48 73 00 autoliv skens Airbag 1 21/07/2012 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
