Vieux 03/08/2016, 15h57   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Se qui ne passe pas ( qui ne fonctionne pas ) avec FVDI
Bonjour a tous voilà le poste pour tous de qui s'intéresse de près ou de loin au FVDI .
Se poste la est ouvert a tous les possesseur du FVDI et AVDI c'est pour savoir se que vous n'avez pas réussis a faire avec et si possible n'oublier pas de mettre si c'est un AVDI ou un FVDI et mettre pour le FVDI si il viens bien de chez fly ou non ?
Mettre que se que vous n'avez pas réussis a faire avec et si possible mettre la solution de comment vous avez pu le résoudre .
Merci a tous et bonne fin de journée :)
Cordialement
Vieux 03/08/2016, 16h46   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut, FVDI (fly 2014)
Lecture Pin Cordoba tdi 2007 (key learning) non OK.
Lecture flash non OK.
Lecture Flash Edc15c2 PSA (1 broche/3broches) non Ok.
Pin code 607 2.2 HDi (Edc15c2 1broche) non OK.(avec lecture eeprom OK?! Code pin Ailleurs ?)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 03/08/2016, 16h51   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pin code Scenic II (dci 120) non OK.
Vieux 03/08/2016, 17h49   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
SID 803A lecture Flash non OK
(C4 Picasso)
Vieux 03/08/2016, 18h08   #5
pouettedu76
Salut seadoo831 non tu avait mît dans le bon poste se poste la c'est pour tous de qui ne fonctionne pas avec FVDI il y a 2 postes l'ami :)
Vieux 03/08/2016, 18h18   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Le problème c'est que ce qui ne marche pas est aléatoire d un FVDI a l'autre les gens qui viennent de poster ne précise pas d ou viens leur FVDI
de plus lecture edc15 VAG ne marche pas avec les FLY et bien figure toi que j en ai vendu un a un membre MEDELAS et lui lecture et modification EDC15 VAG ça a marcher par OBD crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 03/08/2016, 19h57   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt il y'a déjà un poste qui parle de sa
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=320310
Il y'a beaucoup de retour d'expérience ici
Vieux 04/08/2016, 00h22   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Chaoui05 ta rien pu faire alors que du négatif
Vieux 04/08/2016, 04h34   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt, notre ami Pouettedu76 a fait 2 postes,un pour ce qui fonctionne et un autre pour ce qui ne fonctionne pas.Ici c'est ce que j'ai pas réussi à faire.
Vieux 04/08/2016, 08h22   #10
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Bonjour, fvdi non fly, c4 picasso 2010; lecture pin fais sauter la bsi johnson evo donc je déconseille d utiliser pour lecture pin, donc non ok.....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 12h10   #11
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi
groupe psa
lecteur eprom/pin edc15C2 psa 3 plug ok
lire/ecrire eprom edc15c2 psa 1 plug (immo off) ok (le pin est ilisible dans cette ecu)
lire/ecrire pin et eprom sid801 et 801A sid802 sid804 ok
lecteur flash sid801 ok
programmation clé xsara 2002 ok
lire code pin bsi JC 308 non ok bsi planté --- ecrire flash ok
renault
clio2 lecteur pin ok prorammation clé ok (dash non ok)
megane 2 lec pin ok prog carte ok lecteur eprom dash ok
clio compus lec pin non ok
laguna 2 lec pin ok
opel astra G 2001
lec pin ok
lire flash ecu ok
reset ecu engine ok (1.7 dti)
lecteure dash ok
golf 4 tdi
lecteur eprom edc15 non ok
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 19h57   #12
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
fvdi de fly aucun soucis pour psa
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 17h02   #13
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Bonjour seadoo,
Moi j'ai acheté un fvdi chez toi et lecture edc15 vw ne fonctionne pas....
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 17h47   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut ça ne à jamais fonctionner sur un clone et ça tout le monde le sais très bien mais certain à qui j en ai vendu on soit disant réussi demande à MEDELAS lui avais réussi avec un à moi de après ce qu il a dit sur un poste crdl
Vieux 29/09/2016, 17h49   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Et tout ceux qui a qui j en ai vendu je leur ai préciser !!! Crdl
Fvdi full neuve . Fonctionne tres bien MasterT Vente, Achat, Echange 6 28/02/2017 02h50
Vci xs evolution ne fonctionne pas avec lexia et pp2000 YomGui PSA Group Peugeot, Citroën 10 16/07/2016 11h06
immo off me7.4.4 avec cartool fonctionne pas micka45 Immobilizer dumps/solutions 15 04/04/2016 06h26
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
MC68HC705X32 avec UPA USB , ça passe ? bangreno Programmateur de composant (flasher) 0 28/01/2012 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
