Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 02/08/2016, 02h03   #1
leprodelordi
Avatar de leprodelordi
leprodelordi is on a distinguished road
Par défaut Xmax 125 besoin d'un coup de boost
Bonjour , bonsoir
je voulais boosté un xmax un petit peu quelqu'un aurais une info sur ce type de calculateur??
matériel a utiliser? type de carto?
ensuite dans le cas ou serais pas possible
j'ai entendu que on peut tromper la sonde de temperature air
qui ce trouve dans la boite a air
car faire cette modif sur la sonde lambda ne semble pas avoir de vrai influence (d'après les dire)
je suis preneur de toute info
il est deja equipé pot arkra et vario malossi mais c'est encore mouuu
merci d'avance
http://reprog84.free.fr
leprodelordi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 08h26   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
par habitude ,le plus simple étant de monter en cylindré
Vieux 02/08/2016, 22h08   #3
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Salut ,
Deja un bon grammage pour les galets , ( regarde si les tiens ne sont pas use )
Apres tu peux jouer sur les ressorts d embrayage et aussi sur le ressort de pousser .
Apres on peux jouer sur le carbu , et L échappement et la bougie :-)
Mais D abord renseigne toi pour les galets
Si je peux me permettre biensure prend des galets dr pulley :-)
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 00h59   #4
leprodelordi
Bonsoir
Merci de vos réponses mais il et déjà bien équiper et régler sauf la cylindrée que je peut pas modifier car il et en location lld donc je voulais modifier carto ou fausse le calculo ou cas où il faut que je le remette d'origine
A par si c'est possible de le reprogrammer ?
Vieux 12/09/2016, 12h28   #5
Oli93270
Avatar de Oli93270
Oli93270 is on a distinguished road
Change de scooter sa sera plus simple !
Si tu fait une reprog tu gagnera 5ch pas plus !!
Si tu touche à ta sonde lambda tu va dérégler ton moteur
Change filtre à air
Vario /Gallet
Oli93270 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin d'un coup de main EGR off Trafic 2L dci matt1781 Réparation & Programmation 10 13/07/2016 20h17
Besoin d'un coup de pouce ! Waynes VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 04/11/2015 00h25
Besoin d un coup de main :-) petru2a Réparation & Programmation 4 04/09/2014 00h22
bonjour, besoin d'un coup de pouce keeprog turboyan Programmateur de composant (flasher) 0 07/07/2014 23h30
besoin d'un coup de main touyus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 18/10/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
