Vieux 01/08/2016, 09h53   #1
philpizz
Avatar de philpizz
philpizz is an unknown quantity at this point
Wink Compteur Scenic II
bonjour a tous,
je débute sur le site , j'ai fait ma présentation , j'ai 40 ans j'habite a Brest je possède un scenic 1.9dci 120 luxe privilège .
j'ai réussi a démonter mon compteur de scenic et a m'en procurer un autre . malheureusement il ne s'agit pas des mêmes finitions de véhicules . le mien est un luxe privilège de 2007 avec les options de contrôle gonflage des pneus ... .j'ai remplacé le compteur défectueux (sapin de noël) par le nouveau mais il me manque pleins d'option et le kilométrage n'est pas bon . pour dépanner je possède une station à dessouder avec fer air chaud et une pince pour eeprom avec un programmateur sp200se . Je n'ai pas de logiciel je sais qu'il existe dashboard scenic2 ou xprog mais je n'arrive pas a ma le procurer .
pouvez vous m'aider a retrouver mon compteur d'origine , merci .
philpizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2016, 10h27   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut attention il faut qui soit de la mème version exemple v8.90 p800--------etc sinon problème autoradio qui ne s affiche pas après tu peu réparer fait une recherche sur le forum cdlt
Vieux 01/08/2016, 13h38   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt oui il faut dessouder l eprom et la lire et donner tous les infos des option et des kilomètres mais pourquoi tu ne répare pas le tien origine
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 01/08/2016, 13h42   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
çà se programme même sans rien démonter ...
Vieux 01/08/2016, 14h27   #5
philpizz
Avatar de philpizz
merci d'avoir répondu , en fait j'ai déjà demonté le premier compteur pour changer un transistor défectueux et plusieurs resistances ainsi qu’un fusible . Je pense donc que je peux désormais intervenir sur ce type de composant cms .
Avec la station air chaud et une bonne pompe a dessouder ça va tout seul...
Donc est ce que par hasard le logiciel CAN clip OBD2 est celui dont on peut effectuer des changements sans dessouder ?
est ce qu'avec une prise USB/OBD2 et un PC je pourrait effectuer mes changements de config ?
philpizz
Vieux 01/08/2016, 23h11   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut philpizz,
si comme tu dis, "je pense que je peux désormais intervenir sur ce type de composant cms"
et que tu es sûre de ton coup
alors n'hésites pas, dessoudes l'écran et swap l'eeprom, comme ça tu n'auras pas besoin de matériel pour configurer
Vieux 01/08/2016, 23h13   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt tu confond can clip est un outil de diag tu fera pas les km avec .
Et xprog est un programmeur d'eprom et dashboard scenic est un soft.
Vieux 02/08/2016, 09h30   #8
philpizz
Avatar de philpizz
Ok merci pour vos encouragements et vos conseils .
Mais au final qu'est ce que je dois faire ...?
swapper l'eeprom ok , mais avec quel logiciel ???
Vieux 02/08/2016, 09h37   #9
philpizz
Avatar de philpizz
Je me corrige : swapper veux bien dire échanger ?
je suis d'accord pour mettre l'ancienne eeprom 93c56 sur le nouveau compteur mais le kilométrage ne sera pas bon !
Il me faut donc un logiciel pour modifier mon kilométrage compteur ?
Et par quel moyen je peux y accéder ? par prise OBD ou directement sur eeprom avec pince soic8 ?
Merci d'avance pour vos réponses ...
Vieux 02/08/2016, 09h56   #10
garageducentre
Poste ton dump et on te fera la modif
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vieux 02/08/2016, 17h13   #11
philpizz
Avatar de philpizz
Bon ça y est j'ai réussi tout seul a lire et reprogrammer mon eeprom .
j'ai utilisé le programmeur willard pro v220 qui était fourni avec le lecteur d'eeprom. Et j'ai récupéré Dashboard scenic2 pour faire les transformations d'option de mon véhicule et voilou !
j'ai bien ressouder au fer a air chaud le 93c56 j'ai percé l'arrière du compteur pour évacuer la chaleur et j'ai rebranché le tout et ça fonctionne nickel .
Merci a tout ceux qui m'ont aidé !
le compteur scenic 2 CSYSTEME Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 11h06
compteur scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 4 23/03/2015 10h50
Compteur Scenic 2 GPS rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 7 16/09/2014 11h33
Compteur scenic 2 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
