Vieux 01/08/2016, 10h06   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different
Salut a tous,
J'ai une xsara vts 2.0L HDI 90 ph1 de 2000.
J'ai changer mes sieges avant car dechirer par des sieges d'une xsara vts (c'est pas une hdi je me souviens pas du moteur exact)
Apres avoir monter les nouveaux sieges. La connectique n'est pas la meme j'ai du monter mes ancien pretensioneur de ceinture sur les nouveau sieges d'occasion la pas de probleme mais pour l'airbag ce n'est pas la meme connectique. J'avais pas verifier au moment de l'achat si c'est les meme connecteurs d'Airbag.
Sur ma voiture pour le siege passager j'ai 1 connecteur pretensionneur de couleur marron et un connecteur rouge pour l'airbag ce connecteur rouge a deux fils un vert et un orange.
sur mon nouveau siege j'ai une connecteur marron du pretensionneur (c'est l'ancien pretensionneur de mon ancien siege donc la pas de pb)
L'airbag du nouveau siege a un connecteur jaune avec un fils vert et un
connecteur vert avec deux fils orange.
J'ai penser a relier un fils orange a l'orange et le vert au vert mais il va rester un orange qui ne sera pas connecté !!!
avez vous une idée je veux pas faire de connerie et declancher l'airbag.?
J'ai l'intention de souder les fils entre eux .
MErci
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2016, 10h12   #2
lepak06
Avatar de lepak06
voici une photo des connecteurs
The Following User Says Thank You to lepak06 For This Useful Post:
Mika54 (06/02/2020)
Vieux 01/08/2016, 10h34   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
1 conseil verifie les lignes avec les 2 shema elec la vts et la classique.
Sinon c la roulette russe, vaut mieux avoir la certitude sur circuit d'airbag.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 01/08/2016, 10h42   #4
lepak06
Avatar de lepak06
Je ne sais pas ou trouver les schemas electriques.
J'ai demonter l'ancien airbag du siege il y a un connecteur avec deux broches et la masse est accroché sur la carcasse de l'airbag.
Je ne peux pas verifier pour le nouveau siege car il faut dechirer le siege pour acceder a l'airbag
Probleme airbag xsara akasa67 Mécanique générale 6 04/08/2016 21h42
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
probleme voyant airbag xsara ph2 roroche Airbag 4 24/09/2013 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
