Vieux 31/07/2016, 11h24   #31
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
J'ai autocom j'ai contrôler le contacteur de pédale au diag la boîte fonctionne très bien quand le véhicule est demarrer
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 19h35   #32
raed83300
Avatar de raed83300
Il faut prendre la valeur de mesure de contacteur de frein et le contacteur de position de vitesse
Vieux 31/07/2016, 20h18   #33
slt pas besoin du contacteur de frein quand tu met sur P ou N !
si le jus n'arrive pas au démarreur c soit le fusible soit le relaie
essaye de mettre ta lampe temoin direct sur le fusible et demande a qqu'un de tourner la clé en position dem voir si le jus y est !?
Vieux 31/07/2016, 20h55   #34
raed83300
Avatar de raed83300
Si le contacteur de position de vitesse déconne pas de démarrage il y a qu'avec le bloc valeur de mesure pour tester son fonctionnement
Vieux 31/07/2016, 20h58   #35
omarino
Avatar de omarino
autocom a des limites, je pense qu'il te faut vagcom pour bien creuser
Vieux 31/07/2016, 21h59   #36
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,je suis d accord avec les autres menbres ,un bon VAS en assistant depannage et tu trouveras ta panne ,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 31/07/2016, 23h02   #37
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
probelm bsi
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 23h32   #38
omarino
Avatar de omarino
si un problème bsi, la voiture ne démarre pas en passant par le démarreur directement
Vieux 01/08/2016, 12h21   #39
Sam78
Avatar de Sam78
Je cherche à me procurer un vas si quelque aurais sa je suis preneur
Vieux 10/08/2016, 00h20   #40
omarino
Avatar de omarino
alors des nouvelles??
Vieux 14/08/2016, 16h31   #41
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
J'ai eu le même cas sur mon Ibiza. Le problème provenait du contacteur du Neiman qui a pris du jeu. en tournant la clé, le contacteur n'arrive pas à la position du démarrage. On le tournant à la main, il fonctionne. Je l'ai changé et depuis, plus de soucis.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2017, 14h00   #42
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
salut tu as trouvé ton problem
mm souci
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2017, 18h16   #43
smarelo
Avatar de smarelo
salut c etais koi le souci
si on peut avoir un retour
mm probleme sur une g5 bte dsg
Vieux 17/06/2017, 23h25   #44
Sam78
Avatar de Sam78
Hello aucune nouvelle désoler le véhicule est partis chez VW
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
