Vieux 31/07/2016, 00h19   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut a quoi sert exactement les tête bdm
Salut a tous a quoi sert exactement les tête bdm ? Sa évite de dessouder?merci a ceux qui me répondront je n'ai aucune expérience dans se domaines
Vieux 31/07/2016, 00h34   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, sa sert a faire une lecture rapide et precis, tu evite d endomager les pistes...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 00h35   #3
tony60
Avatar de tony60
Merci l'ami donc pas besoin de dessouder? Ou c'est exceptionnel sur certain cas
Vieux 31/07/2016, 00h37   #4
MECASOLUTION
Dans certain cas il y auras des soudures, surtout avec des clones..
Vieux 31/07/2016, 00h45   #5
tony60
Avatar de tony60
Tu me conseille quelle outils je pencher plus vers le bdm100 plus support est adapteur.. La soudure n'est pas un souci
Vieux 31/07/2016, 00h48   #6
MECASOLUTION
Pour lire quoi? Chaque outil marche plus ou moin bien sur des calculateur..bdm 100 par exemple il est bien pour les siemens
Vieux 31/07/2016, 00h55   #7
tony60
Avatar de tony60
Franchement lire j'ai pas encore d'idée un peut de tout je suppose
Vieux 31/07/2016, 01h02   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Le bdm sauf erreur de ma part ca te permet via un pin out précis de pointer directement des aiguilles via des têtes qui diffèrent selon les differentes marques de calculateur et cela permet de faire une sauvegarde complète du calculateur eeprom et mémoire flash compris et de récupérer aussi çertains écu planter si sauvegarde correcte faites au préalable
Apparement les clones marchent bien,sur eBay il y a des revendeurs en France qui vendent bdm + le support afin de caler le calculer et de pointer les aiguilles sur les pins de façon précise
Vieux 31/07/2016, 01h09   #9
tony60
Avatar de tony60
Oui merci vendeur a Colmar j'ai trouver
Vieux 31/07/2016, 13h44   #10
tony60
Avatar de tony60
Pour les fichier cest du full bdm du coup ya t'il des logiciel qui calcule le off ou le vierge seul?
Fvdi usb dongle et softdog , à quoi sert cet accessoire tor1954 Autres 6 29/12/2015 12h32
dtc B2207-00 c'est quoi exactement? leraj Airbag 0 21/01/2015 19h29
a quoi sert kwp 2000 dixneuf57 Electronique 11 25/12/2013 17h55
kwp 2000 a quoi sa sert dixneuf57 Programmateur de composant (flasher) 10 12/02/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
