Vieux 28/07/2016, 19h09   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage golf 6
Bonjour a tous
j'ai un gros problème de démarrage sur ma golf 6 fsi 1.4 boite dsg
lorsque j'actionne la clé pour démarrer le véhicule il ne se passe rien j'entend pas le démarreur la batterie est ok le contacteur de Neiman a étais remplacer .
lorsque je shunte le fil rouge du démarreur en lui envoyant un + le véhicule démarre
j'ai contrôler tous les fusible est tous les relais sous capot et intérieur
j'ai brancher mon autocom ras pas de default
je suis complétement perdu je ne comprend plus rien je fais appel a vos connaissance pour svp essayer de m'aider dans mes recherche
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 19h15   #2
sallut ni aurrait t'il pas un kessy là dessus ?? la boite affiche bien P ou N ??
Vieux 28/07/2016, 19h19   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Oui sa affiche bien p ou N UN KESSY il se trouve ou ?
Vieux 28/07/2016, 19h20   #4
Sam78
Avatar de Sam78
je n'est pas de star and stop la dessus quand j'enfonce la pédale de frein j'ai bien le voyant vert de la pédale au tableau de bord qui séteind
Vieux 28/07/2016, 19h24   #5
sur la colonne de direction , il devrait apparaître ds le diag , si tu fait un scan de tous les systeme
et aussi avec le diag tu dois voir quand tu met la clé sur position dem si l'info passe !??
sur oui
tu as d'autres problemes ?? le contact ne s'affiche que porte ouverte ??
la DSG fonctionne correctement ???
@ dit nous plus
Vieux 28/07/2016, 19h49   #6
Sam78
Avatar de Sam78
tous fonctionne correctement quand je démarre le démarreur en direct tous saffiche normalement au tableau de bord a la valise j'ai aucun défault le véhicule roule correctement la boite réagis bien c'est pour sa que je comprend rien j'ai regarder si l'alimentation du fil roug du démarreur arrive mais j'ai pas de courant
Vieux 28/07/2016, 19h59   #7
ok tu as un fusible pour le solénoide du démarreur , tu ne l'a pas trouvé c tout ou tu ne sais pas le tester
Vieux 28/07/2016, 20h24   #8
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut fusible F15 compartiment moteur
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2016, 21h31   #9
Sam78
Avatar de Sam78
Auriez vous une photos de l'emplacement du fusible ??
Vieux 28/07/2016, 21h33   #10
Sam78
Avatar de Sam78
Car compartiment moteur je les est tous fais contrôler au testeur
Vieux 28/07/2016, 21h57   #11
Sam78
Avatar de Sam78
Bizzard tous sa
Vieux 29/07/2016, 00h22   #12
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut. Il suffit pas forcément de contrôler leur continuité. Tu peux aussi contrôlé si il y a bien du jus et de l'intensité quand tu actionne le démarreur. Après je connais pas trop les boîtes auto sur les VW. Mais sur une autre marque une fois j'avais le contacteur de neutre sur la boîte auto qui merdais par intermittence. Sa empêchais le relais de démarreur de coller et donc le demarreur ne tournais pas .
Bon courage
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lunacy For This Useful Post:
fayssal2017 (14/11/2017)
Vieux 29/07/2016, 10h25   #13
omarino
Avatar de omarino
je suis d'accord avec Lunacy, peut être un probléme de continuité fils ou un contacteur neutre
a vérifier
cdt
Vieux 29/07/2016, 10h30   #14
omarino
Avatar de omarino
est ce que vous avec vérifier aussi le relai de démarrage????
Vieux 29/07/2016, 11h48   #15
Sam78
Avatar de Sam78
Je pense savoir comment contrôler un fusible quand même lol je mesure l'intensité et la continuité par contre le relais de demarreur porte le numéros combien svp ? J'ai inverser les relais compartiment moteur j'en est 2 relais numéros 100 coter habitacle j.ai 4 relais je les est inverser toujours pareil javas penser aussi au contacteur de neutre mais on peut soit demarrer le véhicule au point POU soit au N donc je pense pas que mon problème viennent de la
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
