Vieux 20/07/2016, 16h58   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Pas tout compris l'ami mais pour eFfi un peu de recherche ici meme et tu le trouveras,apres pour l'installation c'est très très simple
Vieux 10/08/2016, 01h50   #17
progdebutant
Salut à tous,
J'ai programmer un t5 à partir du dump dun boîtier valeo trans bleu et noir sur une twingo 1 phase 2 car clef d'origine non reconnu et bien après avoir supprimer la bobine de cuivre la centralisation fonctionne bel et bien et la voiture démarre nickel,pareil pour clio 2 phase 1 avec bmt sagem,deux clefs qui fonctionnent avec centralisation et bobine de cuivre retirer
Vieux 10/08/2016, 18h45   #18
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
salut comment tu fais pour lire dump ex twingo, et a quoi sa sert de lire dump?
Vieux 10/08/2016, 19h19   #19
progdebutant
Le dump contient des données comme l'immo et autres qui sont nécessaires pour programmer une clef
Pour prog une clef,le dump (lecture de leeprom du boîtier avec un programmeur comme upa usb ou xprog) se fait à partir d'une immobox,uch...etc
Pour twingo cela dépend du modèle,par exemple :
Si cest twingo,il y a des Modeles avec immobox et d'autres sans
C'est quoi comme model et année ?
Vieux 02/09/2016, 20h46   #20
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Smile
Donc j'ai fait le test et sur une clef d'origine ou la centralisation ne fonctionnait pas et où le véhicule démarrait une fois sur 10,j'ai programmer un t5 et supprimer la bobine de cuivre et donc la voiture démarre normalement maintenant mais la centralisation ne fonctionne pas.
Cependant je viens de découvrir une méthode peut être pour adapter la centralisation avec le logiciel eFfi associe à un zed Bull mini
Dans le logiciel eFfi,dans le troisième onglet "utilities",il y a une option "remote programming" une fois cliquer dessus la procédure est entièrement expliquer pour adapter la centralisation avec t5 sur véhicule à boîtier bmt sagem ou boîtier uch trans
Procédure résumé :
Préparer un transpondeur à partir du dump du bmt
Programmer un fichier "remote adaption file" à partir du logiciel eFfi
Écrire ce fichier dans la 93c46 du bmt
Appuyer sur la télécommande : porte se ferme puis s'ouvre
Ré appuyer 4 à 5 sec sur la télécommande : porte se ferme puis s'ouvre encore une fois
Mettre le contact,la led Immo clignote puis couper le contact et vérifier encore une fois le bon fonctionnement de la télécommande
Relire la 93c46 et sauvegarder le dump,placer le t5 programmer préalablement dans le zedbull mini puis avec le logiciel eFfi sélectionner le dump et appuyer sur "create file which start the car" puis réinjecter ce nouveau fichier dans le bmt puis le remonter
Retirer la bobine de cuivre de la clef puis y placer le t5
Et normalement voilà donc méthode à tester que je vais essayer des que possible même si parfois la panne de la centralisation est dû à une dessoudure ou autre dommage des composant ou bien mauvais contact du bouton pressoir et donc résoudre à faire et auquel cas je ne pense pas que cette méthode y pourra grand chose
s'il vous plait j'ai voulu adapter le télécommande mais quand je relis le dump avec le verrouillage en marche et je l'insert dans open file ça m’écrit ok mais quand je click sur create file which wil start the car rien ne se passe il veut pas me donner la main ou sauvgarder le dump avec verouillage et pin
s'il vous plais s'il ya une astuce sa sera trés sympa a vous de m'orienter
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 16h07   #21
progdebutant
salut ça ne marchera pas avec une télécommande provenant d'un autre véhicule si c'est bien le cas
Vieux 03/09/2016, 17h42   #22
prodiag
Avatar de prodiag
Angry bjr
si la clé de la véhicule le problème le dump est corrompue
j ai mais le dump vierge le verrouillage marche impeccable mais pas de code
Vieux 03/09/2016, 20h46   #23
progdebutant
Est ce que la centralisation fonctionnait avant ?
Si oui tu programmes ton transpondeur normalement sans toutes les étapes au dessus et tu refais la synchro de la télécommande et normalement c'est bon
Et n'oublie pas d'enlever la bobine de cuivre à la fin quand tu insères le transpondeur dans la télécommande
Vieux 03/09/2016, 20h49   #24
progdebutant
C'est quoi la voiture ?
Vieux 03/09/2016, 20h53   #25
progdebutant
Envoyé par charifcharif Voir le message
quand tu programme la puce t5 dans le boitier ;même si la télécommande fonctionne avant elle devient hs
J'ai programmer deux clefs de clio 2 phase 1 et une clef de twingo 1 phase 2 en enlevant la bobine de cuivre et la centralisation fonctionne nickel
Vieux 05/09/2016, 12h13   #26
prodiag
Avatar de prodiag
Cool
c'est une clio 2 phase 1 mon problem c'est quand je met le dump avec verouillage pour crée le dump avec le pin sa se passe rien il veut pas le crée et pourtant je met le transpondeur dans le zebull !!!
je vous demande s'il ya une astuce ou ché pas!!!
Vieux 05/09/2016, 13h00   #27
progdebutant
Salut j'ai jamais essayer cette méthode,j'ai fait méthode normal pour programmer un transpondeur à partir du dump du bmt,apres j'ai retirer la bobine de cuivre et voilà
Vieux 06/09/2016, 12h03   #28
jpay2
Avatar de jpay2
dsl mais si tu as pris le dump que tu a generer ta cle avec tu te retrouve exactement avec la meme cle qu avant au yeux de la voiture ,la synchro de hf est donc toujours valide,ta centralisation fonctionne donc toujours (si la cle hf et la voiture sont ok)
Vieux 28/09/2016, 16h52   #29
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous , je suis sur avignon besoin d aide pour lire dump sur une clio 2 car cle hs , pas possible de recuperer donnée avec zedbull, urgent qui peut m aider recuperer dump sur boitier immo pour programmer t5 sachant queje n ai pas de lecteur dump.
utilitaire ou pilote pour associer AD 900 PRO a EFfi ou a zedbull rkhouas Transponder, code pin 1 28/09/2015 23h49
Cherche clef Clio 3 phase 2 keyprog66 Vente, Achat, Echange 0 20/08/2015 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
