Vieux 17/09/2011, 22h21   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut probleme clip renault
salut, j'ai un problème de sonde clip renault clonée chinoise, quand je la connecte à l'OBD le ISO ne s'allume pas, et le reste s'allume( can vert, les deux de batterie en rouge) et pas de communication avec la sonde, j'ai tout essaier, une nouvelle instalation, changement de pc, et changement de cable usb, et rien qui fonction, par contre avant quand j'instale le logiciel, et quand je brance l'interface avec la voiture et le pc, je recois une page d'instalation de pilote can et iso, mais la j'ai que la page de pilote can qui ce lance automatiquement.
quilqun peux m'aidée svp, et merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2011, 22h51   #2
dichar
Avatar de dichar
ou debu ca marche nikel je les bien instaler et j'ai travailler avec, et aujourd'hui, ya que le voyon iso vert qui s'allume pas, et pour ta question j'ai instaler les pilote quand j'ai branché l'interface avec la voiture et le pc, apres j'ai eu automatiquement une page d'instalation de pilote 2 foix pour can et 2 foix pour iso, apres les voyon son allumé et je me suis fait le diag sans probleme, mais aujourd'hui tout et bien allumé saufe celui de iso, ainsi j'ai tout essaier, changemend de pc, nouvelle instalation et changement de cable usb, apres ça me donne juste pour instaler le pilote de can et non celui de iso, voilà frere
Vieux 17/09/2011, 23h11   #3
dichar
Avatar de dichar
le voyon vert de can et allumé, si celui de iso qui s'allume pas, je pense que le probleme vien de l'interface
Vieux 17/09/2011, 23h51   #4
dichar
Avatar de dichar
j'ai essaier mon pc par un autre interface d'un ami et ca marche bien
Vieux 18/09/2011, 00h12   #5
dichar
Avatar de dichar
merci kamal de votre reponce, je vais voir pour changer la diote sur la photo, et je poste la résulta apres
Vieux 19/09/2011, 00h30   #6
sebbahi
Avatar de sebbahi
sebbahi is an unknown quantity at this point
essayez changer le port usb et install driver usb 2.0
sebbahi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2011, 16h14   #7
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Salut a tous , j'ai exactement le meme probleme . J'ai meme change la diode sk36 mais rien n'a change. Auriez vous d'autre info sur ces sondes ?
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2011, 09h34   #8
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
j'avais le meme probleme, j'ai donc changer le port usb et install driver usb 2.0
et ca marche mais que sur ce port usb.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2011, 11h14   #9
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
le probleme de reconnaissance du materiel peu avoir deux cause :
soit logiciel : driver, cable usb de mauvaise qualité, installation corrompu.
soit materiel : controleur motorola defaillant (MC68HC16Z1CFC16-0H35S), controleur usb (AN2135SC), diode.
mais c'est souvent le controleur usb qui foire sur les interfaces chinoise la qualité des composants et d'assemblage et plus que moyenne l'idéal et de trouvé une clip original bien plus robuste.
Pour ceux qu'il veulent "sauvé leur interface commencé par ordre de grandeur la diode est facilement controlable si hs remplacé et testé ça marche oui(fini) ou non(passer au controleur usb) facileement remplacable avec un pistolet à air chaud tester ça marche oui (fini) ou non (perso je m'arrete la car le motorola on le trouve pas à chaque coin de rue deplus le sortire et vrement tendu.
Dernière modification par Nelss ; 13/10/2011 à 11h54.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nelss For This Useful Post:
SC01 (16/01/2012)
Vieux 12/10/2011, 21h46   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
merci nelss ;et le controleur usb (AN2135SC), ou en peut l'avoir
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2011, 12h13   #11
Nelss
Avatar de Nelss
de rien mon ami charifcharif, il va falloir que tu use de google pour le trouvé c'est devenu une denré rare.
http://imageshack.us/photo/my-images/408/tlem.jpg/
Dernière modification par Nelss ; 13/10/2011 à 12h15.
Vieux 24/10/2011, 13h42   #12
durdur
Avatar de durdur
salut nelss,
j'ai donc suivis tes conseilles et la diode a effectivement un probleme! elle est passante dans les deux sens. Par contre je n'arrive pas a l'identifiée ! Aurais tu le nom de cette diode ? La mienne n'est pas comme sur la photo dont tu as mis le lien . Elle est quasi identique mais jaune avec les inscriptions suivante "106E , 911K2".
merci beaucoup.
Vieux 24/10/2011, 14h38   #13
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut controleur usb
Envoyé par charifcharif Voir le message
slt a tous
il m'en reste une dixaine en stock
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
SC01 (16/01/2012)
Vieux 30/10/2011, 11h14   #14
ahmed9
Avatar de ahmed9
ahmed9 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous.
J'ai eu plusieures sondes clip entre les les mains , et les ouvrant j'ai contastaté qu'il y'en a certaines qui sont bien faites et d'autres moins bonnes , bien sur, je parle coté électronique.
D'aprés mon expérience, les composants partent en fumée facilement , et surtout lors du branchement du cable sur la prise diagnostique du véhicule.
La raison , c'est que les entrées et soties de la sonde (connecteur rond) ne sont pas protégées ; le fabricant minimise les composants pour un prix de revient moins cher .
Commencez toujours en premier par mettre le cable OBD d'abord dans la sonde ensuite dans la prise du véhicule , aprés mettre le contact et brancher en dernier le cable usb du PC.
Je posterai aprés une rubrique "comment protéger la sonde clip".
Bon courage.
ahmed9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed9 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/11/2011)
Vieux 21/11/2011, 14h58   #15
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Bonjour à tous !
Quelqu'un peut me dire pourquoi lorsqu'on veut changer de version CLIP ( ex : passer de la v113 à la v114 ) , il ne faut pas le faire directement .
Tous le monde parle de desinstaller avec ccleaner ou autre puis reinstaller pour la premiere fois ?
Lorsque l'on fait cela , faut il aussi re-installer le crack reg puis les drivers de la sonde ?
Merci de votre aide !
Cordialement .
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme interface clip renault abdelkhalek karra Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 02/03/2012 18h30
probleme can clip renault electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 8 21/08/2011 19h56
probleme clip renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 1 08/09/2010 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
