Discussion fermée
Vieux 16/07/2016, 22h41   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi
BONJOUR JE VIEN DE CHANGER RADIATEUR 206 ET J AI VOULU PURGER LIQUIDE REFROIDISSEMENT ET J AI GENRE DE boue noir dans le vase .je n ai pas de bulle dans le vase n y de pression . y a t il echangeur eau huile sur 2l hdi 90 cv modine j ai vu que ca peu venir de la merci
nas33 est déconnecté
Vieux 18/07/2016, 20h35   #2
Slt n'as a ma conaissance y en a pas la dessus...
akasa67 est déconnecté
Vieux 18/07/2016, 22h46   #3
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
le 2lhdi à une modine huile entre le filtre à huile et le bloc moteur
phm59 est déconnecté
Vieux 19/07/2016, 02h11   #4
nas33
Avatar de nas33
salu si il y a une modine la dessus .echangeur eau huile qui refroidit huile y a filtre a huile visse dessus. comment tester cette modine pour voir si c elle le probleme ou pas. car la voiture chauffe pas meme avec la chaleur d aujourd hui. pas fumee blanche .j ai rincer le circuit . si qlq 1 sait comment voir si modine et bonne ou pas merci
Vieux 19/07/2016, 22h41   #5
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Moi j'ai déjà vu le joint, surtout quand un mec à serré le filtre comme un ours, si tu la trempe dans de l'eau en mettant de l'air dans les tuyaux d'eau ça pourrais t'aider..
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté
Vieux 28/07/2016, 12h20   #6
dede49150
Avatar de dede49150
dede49150 is an unknown quantity at this point
faut toujours commencer par le moin couteux ,
surtout si elle n a pas de symptome de joint de culasse
dede49150 est déconnecté
Vieux 09/08/2016, 21h11   #7
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
j'ai deja eu ce jore de prob. si tu a de l'huile noir dans le circuit d'eau c'est bien la modine qui faut remplacer, apres ci il y a de la boue bien souvent c'est quil y avais un produit anti fuit dans le circuit, ou il y a eu différant mélange de liquide de refroidissement les liquide de refroidissement ne sont pas mélangeable. solution faire un rincage moteur avec un nettoyant radiateur et suivre la procédure et même le refaire plusieurs fois si nécessaire.
fiesta est déconnecté
Vieux 09/08/2016, 21h59   #8
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir
Comme le Dede49150 tu commence par le plus facile. Je dirais dans ton cas, tu rince bien ton circuit, le rempli a nouveau et fait tourne pendant une semaine : apres tu avises.
Vu que ta voiture ne chauffe pas ou consomme pas d'eau et niveau d'huile stable ??
Si tu as de l'huile ca a tendance a perle se trier avec le liquide. Ce n'est pas homogene.
k.emra est déconnecté
Vieux 10/08/2016, 23h24   #9
nas33
Avatar de nas33
ok merci pour tout info .pour l instant je roule comme ca et j ai fait 2 rincage et je vais voir avec temps. niveau d huile la dessus s affiche sur dash le matin il est a fond donc pas de consommation d huile merci
Discussion fermée
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
GPS c5 et 607 écran noir TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2015 23h06
Ecran noir après erreur dans le bios Kevinio Informatique 138 17/01/2015 22h12
TB noir ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 20 21/04/2013 09h53
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
