Vieux 16/07/2016, 16h57   #1
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Par défaut cherche procédure pour codé clé
Slt a tous, je cherche la procédure ou tuto expliquant comment programmer une deuxième clé pour golf 3 tdi.
Mon véhicule possèdant deux clés mais la deuxième sans puce.
Merci d'avance.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 17h11   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
BONJOUR
quel matériel possède tu ,,??????
pour faire un codage cle il te faut le vag ou autre
+ code immo
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2016, 01h08   #3
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
BONJOUR
+ code immo
je possède vag k can commader 1,4 et vag com 409.1, programmateur eprom. Le code immo je ne sais pas comment on fais sur golf 3.
Vieux 17/07/2016, 09h14   #4
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai pas vag commander mais il te faut au moins vcds
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
CAR-TECH (02/01/2018)
Vieux 17/07/2016, 14h47   #5
karera 1
Avatar de karera 1
slt prend vcds et regarde procedure ross tech tous et indique et bien explique !
cherche procédure pour symbole farid iddir Transponder, code pin 6 13/05/2016 18h21
procedure pour preprogrammer une cle mustauto Outil de programmation 7 19/03/2016 20h55
procedure fvdi pour ecu audi vierge mustauto Réparation & Programmation 3 29/02/2016 17h28
cherche procedure de programation renault fluence2012 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 12 04/10/2015 12h24
cherche procedure ajout clé golf 5 2008 motard_21130 programmation & synchronisation de clé 4 29/11/2013 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
