Vieux 16/07/2016, 12h51   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut quel difference entre ces 2 numero moteur
bonjour ,j ai un moteur 1,6 psa numero DV6TED4 E4 BVM et je voudrais monter un moteur DV6TED4 E3 BVM est ce possible ,merci aux amis PSA,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 16/07/2016, 12h58   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui, c'est possible
Il y en a un avec FAP (9HZ) et l'autre sans FAP (9HY)
Rappel des règles du forum
jphp (16/07/2016), magaratz (16/07/2016)
Vieux 16/07/2016, 12h59   #3
salut les codes moteurs s'ont gravé sur le bloc cylindre derriere le FAP
euro3 euro4 c la dépollution reste a savoir l'injection calculateur EDC16C3 ou EDC16C34
les deux se monte pour moi se s'ont des 1.6 hdi 16 il faudrat changer les injecteurs au pire si le calculateur n'est le mm
@ bon weekend
Vieux 16/07/2016, 13h04   #4
Oui, c'est possible
le 9hd se monte aussi le prob c un 115 hp, il faut remettre les injecteurs du premier moteur sinon grosses fumée noire mais ca marche oui
Vieux 16/07/2016, 13h04   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,merci a toi j-sky pour ta reponse rapide, le prob que j ai c est que le premier numero mot est une MAZDA 3 et le 2eme et un PICASSO, mais merci,je peut le monter avec tous les accessoires du moteur de la MAZDA,merci.
Vieux 16/07/2016, 13h08   #6
mazda 3 fap en principe euro 4 110 hp
picasso il y as les deux 90 sans fap 110 avec fap mais ca va se monter juste ce prob d'injecteurs calculateur edc16c3 sur le 90 hp edc16c34 sur le 110
Vieux 16/07/2016, 13h24   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,jphp le probeme de la mazda plus de compression ,donc il me faut juste le blos et la culasse et tous, le reste je recupere sur le mot de la mazda je pense que turbo ,injecteur ,vanne et capteur et companie, elle devrais recuperer c est110 CV,merci.
Vieux 16/07/2016, 13h30   #8
moteur c les mm les deux ca se monte , l'un pour l'autre sans soucis seul les débits d'injecteurs change
Vieux 16/07/2016, 13h39   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,merci pour vos responce les MODO ;lundi le monte tous ca et je vous tien au jus ,bon week et bon apero,merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
jphp (16/07/2016)
quel difference entre vag dash can et com reprogauto Probleme des membres 4 30/12/2015 10h09
Quel difference entre ces 2 BSI Valeo UdsCanOnline Electronique 1 25/09/2015 13h02
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
