Vieux 13/07/2016, 17h06   #1
xav7
Avatar de xav7
xav7 is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.5 dci avec wow
bonjour voilà j ai fait un scan avec wow sur moteur 1.5 dci 65 cv , symptôme
de la panne voyant préchauffage et stop moteur et diag qui s'allume a pleine puissance , et vitesse qui n augment plus et des que je ralentie les témoins s’en-vont
aucune limaille dans le filtre a gazole et que pensez vous qu il faut changer merci
Type de fichier : jpg diag jim.jpg (96,1 Ko, 38 affichages)
xav7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 18h21   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
La turbine du turbo
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 18h23   #3
xav7
Avatar de xav7
ouile ouile pas le moins chère sa
Vieux 13/07/2016, 21h16   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , un diag s impose : faire effacement de défaut et refaire un essai en insistant lourdement lors de l allumage voyant pour bien remonter le def , si le def remonte (le def capteur pression turbo) alors faire un essai en relevant (mode enregistrement /avion) la valeur pression de turbo , ainsi que les valeurs débit injection , débit d air , et températureS avec sa on pourras diagnostiquer , vérifie aussi la durite turbo a la sortie turbo fuite d air (visible par une forte présence d huile a l extérieur ) mais avant tout vérifie comme cite plus haut ta turbine en entre de turbo si jeu dans la longueur et/ou jeu important du haut vers le bas alors arrête tout et remplace/ou révise ton turbo. bon courage
Vieux 13/07/2016, 21h20   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ça m'est déjà arrivé sur une clio dci 65 et elle fumait noir lors de la perte de puissance.
verdict: turbo qui grippait....
bon courage
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 21h33   #6
xav7
Avatar de xav7
bonjour et merci de l intérêt que vous porter a mon soucis et il y a effectivement de l huile a la jonction turbo durite (donc déjà regarder si il y a pas de trou dedans )
Vieux 14/07/2016, 21h12   #7
xav7
Avatar de xav7
bonjour je me suis procurée can clip mais apparemment impossible de faire une lecture car je n es de Renault que le moteur , donc si vous penser qu on sait le faire merci de m indiquer la marche a suivre
Vieux 14/07/2016, 22h06   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pourquoi essayer avec clip ? sur un Suzuki qui plus est ! tu as déjà wow et/ou delphi sa devrais suffire pour une lecture défaut après si tu ne fais pas de diag tu ne trouveras pas, surtout sans remplacer des pièces couteuses . bon courage.
Vieux 15/07/2016, 06h21   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un relevé de paramètre sur la pression de suralimentation sera une bonne chose.
Un soucis sur le capteur ou le faisceau peut provoquer cette panne.
Vieux 15/07/2016, 11h57   #10
xav7
Avatar de xav7
bonjour je dispose bien en effet de wow et delphi , faire un diag comment fait on je suis novice lol et il en va de même avec relevé de paramètre sur la pression de suralimentation .
je vais quand même essayer de trouver par moi même et des que j y arrive je revient vers vous
Vieux 15/07/2016, 13h29   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le diag consiste a critiquer les valeurs sur la base soit de valeur comparative soit de valeurs usuelles , pour sa il faut de l expérience et c est la que le forum intervient , il y as tout un tas de gens près a t aider autrement qu en lançant des idées en l air !!!! donc pas d inquiétude , prend le temps de faire les test et essais demander et ramène nous les valeurs , ta panne def lu a la valise) semble indiqué un problème électrique sur le capteur de pression de turbo (clipser a droite de ton filtre a air ) : il peu y avoir un problème électrique = interne au capteur , dans les fils et connections entre capteur et calculateur , dans le calculateur ! il peu y avoir aussi une valeur de pression tellement hors de tolérance (+ ou -) , que le calculateur annonce un def électrique par erreur ! voila pourquoi tu dois faire un essai en enregistrant la valeur pression de turbo et autres valeurs lister plus haut ! ATTENTION = je pars du principe que tu as effacer les défauts , fait un essai et refait une lecture avec les même défaut ! (ceux présent en première lecture peuvent être la depuis longtemps ! bon courage .
Vieux 15/07/2016, 16h24   #12
xav7
Avatar de xav7
merci pour toutes ces précision , la je vient de tester le jeux au turbo et aucun jeu ( enfin vraiment presque rien genre 1mm )horizontale et verticale
Vieux 15/07/2016, 17h28   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour 1mm du haut vers le bas = ok , 1mm de droite a gauche = pas bon , toutefois tu devrais commencer par la partie avec la valise diag , sur wow il me semble que sa s appel : liste des données , regarde la valeur pression suralimentation et/ou pression collecteur , a l arrêt , au ralenti moteur et en roulant légère montée forte accélération pour voir la valeur maxi , il doit y avoir sur WOW une fonction enregistreur de vol (en bas a droite il me semble ) qui permet d enregistrer ces valeurs pendant que tu conduis en toute sécurité ! bon courage
Vieux 15/07/2016, 23h07   #14
xav7
Avatar de xav7
bonsoir j ai jouer un peux avec delphi et wow mais j arrive jamais a faire l enregistrement , mais je vais m appliquer
Vieux 15/07/2016, 23h13   #15
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
l'ami change ta turbine tout rentrera dans l'ordre
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 17h21
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
