Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, depuis plus de 1 mois j'ai un soucis avec ma laguna 2 phase 1 1.9 dci 120ch de 2001.
Je vais essayer de vous décrire au mieux les symptômes. démarre bien. lorsque je roule et que je veux accélérer, je n'ai plus de puissance, il faut que je relâche la pédale d’accélérateur puis que je rappuis dessus pour accélérer. Si je ne relâche pas la pédale est que je continuer à essayer d'accélérer j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume en orange. Il faut alors que je m’arrête , que j'eteind le moteur, je redémarre tout de suite la voiture sans problème ( le voyant n'est pls allumé). changement kit distri, pompe à eau,filtres, huile fait il y a 3 mois. Elle ne le fait pas tout le temps, mais c'est bien agaçant. En cherchant un peu, j'ai vu que cela pouvait venir de la vanne ERG, bougies de préchauffage. Comment être sur du type de panne ? Merci d'avance pour vos réponses. |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
Le voyant moteur c'est allumé , il y a donc des défauts en mémoire , personne pourra t'aider sans donner le résultat d'un diag a++ |
bonjour , je suis d accord avec DIAGNOSIS29 faire une 1ere lecture des défauts a la valise , effacer ceux ci et refaire un essai routier jusqu a apparition du voyant def (ne pas hésiter a forcer ) et la refaire une lecture def affin de faire un diag de ceux qui sont apparus ! toutefois compte tenus du fait que le mouvement pédale agisse sur le symptôme il est possible que le potentiomètre de pédale soit en cause ! vu sont cout et le risque de fausse route dans le diag en cas d essai de pièces d occasion je te conseille dans un premier temps la procédure lecture défauts ! bon courage . (ps : les def bougie de chauffe et vanne egr sont souvent enregistré sans pour autant être la cause de panne réel d ou l intérêt d une lecture défaut)
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
leur problème connu capteur de suralimentation d'air qui se trouve sur la durite
merci pour vos réponses, je vais effectuer un diag ce weekend, je vous tiendrez au courant du résultat.
salut j avais eu ce souci sur une laguna c etait la connectique de la vanne egr,j ai ecarter les fils et probleme disparu
@ freeuser, enlève le bouclier devant controle l'intercooler traces d'huile !?
intercooler percé !? bon weekend |
Salut moi j'ai eu le cas sur une j'ai fait une reprog de l'ecu via renault net tout est rentré dans l'ordre après tu peut testé avec un cd de reprog si tu est équipé biensur ?
salut, je reviens vers vous apres avoir fait un diag avec Wow 5.008 et delphi 2014.2.
3 défauts qui ne s'efface pas : DF209 capteur de position soupape EGR, court-circuit à la masse ou circuit ouvert INTERMITTENT DF301 circuit d'admission d'air, fuite détectée INTERMITTENT DF209 capteur de position soupape ERG, tension d'alimentation manquante ou défectueuse INTERMITTENT |
#10 |
bonjour , le diag t oriente vers ta vanne egr ! elle est sur le cote droit du moteur sous le boitier de coupure , attention il n est pas rare qu elle grippe dans le collecteur a l extraction a ce moment la tu peu casser la partie électronique en forçant de biais (elle se sépare bien de la partie soupape ) une fois séparer il faut brider le téton centrale qui appuie normalement sur la soupape et tu rebranche en fixant l électronique de coté comme sa plus de def a la valise ! ensuite tu t occupe de la soupape la queue est apparente il suffit de tapoter dessus avec un petit marteau, grâce au retour dus au ressort de rappel le tapotement vas broyer les particules qui la maintienne ouverte (si grippé s aider d une pince multiprise ) remettre les vis de fixation et ensuite tu n as plus qu a refaire un essai routier pour valider (si fumée noir a l échappement malgré essai long reprendre le nettoyage de la soupape ) ! je te souhaite que la vanne sorte sans résistance . bon courage
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Le bridage de la vanne donne toujours un defaut à partir de l'année 2004
#12 |
merci pour les réponses, je vais m'en occuper des que notre déménagement sera fini.
#13 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour le défaut fuite d'air, attention au collecteur d'admission qui s'ovalise à l'emplacement de la vanne egr. Sa m'est déjà arrivé deux fois. Seul solution, remplacé le collecteur. Sa arrive souvent quand la véhicule à un fort kilométrage.
Bon courage des tes recherches |
#14 |
Comme l Ami jp regarde le circuit de turbo l échangeur y a eu bcp de model non renforcer y pète au sertissage et gonfle comme un ballon
#15 |
Bonjour, j'ai testé en enlevant le faisceau de la vanne ERG.
Résultat : plus de puissance, moins de fumée noir et pas de voyant allumé :) Question : est ce que je peux rouler sans soucis avec la vanne ERG déconnectée ? |
| Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI | depress | Préparations moteur | 1 | 02/09/2016 13h24 |
| Laguna II 1.9dcI ne demarre plus | saysso | Automobile en général | 5 | 08/06/2015 22h19 |
| scenic premier model 1.9dci perte de puissance | akasa67 | Mécanique générale | 34 | 09/03/2015 20h41 |
| Problème Laguna 2 1.9dci | r1lef | Mécanique générale | 21 | 31/10/2014 16h14 |
| prb Laguna II 1.9DCI | Mrpromega | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/02/2013 17h38 |
