Discussion fermée
Vieux 11/07/2016, 09h01   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut audi q7 3.0 tdi fap mise a zero
Bonjour a tous,
je suis sur un audi q7 3.0 tdi fap de 2006 moteur BUG .
Au diag j'ai p242F fap obstrué .
J'ai effectuer un nettoyage du fap et changer le capteur différentiel .
Mon problème est que je la régénération forcée via la valise n'est pas possible a cause du p242F .
Y a-t-il une procédure a suivre suite a un changement de fap ou autres ?
merci a vous bonne journée
rapha est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 09h34   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
regarde dans les paramètre le taux de saturation du fap ( suie ) si il atteint le seuil maxi la generation se fera pas
INVICTUS est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 11h41   #3
rapha
Avatar de rapha
Salut. Dans mes paramètres j'ai
Teneur en suie 70
Charge suie 36.
Et bizarre moteur à froid j'ai la température amont convertisseur precatalytique à 899°C.
Vieux 11/07/2016, 11h53   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,tu as quoi comme diag?merci.
magaratz est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 11h58   #5
raed83300
Avatar de raed83300
C'est faisable avec wow tu fait remplacement du fap si non avec vas mais pas avec vcds
raed83300 est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 12h09   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Il faut passer le diag avec odis pour savoir le qu'elle de capteur de temperature on amont ou on aval à changer
Il faut changer aussi capteur g450 après réinitialiser le tout
Vieux 11/07/2016, 12h13   #7
rapha
Avatar de rapha
Envoyé par magaratz Voir le message
Salut. J'ai delphi vcds et launch.. pas de wow..
Vieux 11/07/2016, 12h16   #8
rapha
Avatar de rapha
Salut capteur g450 est neuf de chez audi. Pas de réinitialisation possible avec delphi.
Vieux 11/07/2016, 12h17   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par rapha Voir le message
Salut avec Delphi tu peut installer woow et le faire fonctionner avec et peut être aussi qu'avec ton launch tu pourra le faire aussi mes je ne m'avance pas vus aye je ne l'ai pas bon courage @+
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 12h40   #10
Slt j'ai déjà eu le coup sur une audi en 2.7 même principe impossible de faire de régénération donc comme dit plus haut il faut changer la sonde g450 et il faut que le filtre soit impeccable ensuite dans WOW TU clique sur remplacement de ta sonde et remplacement du fap et après fini le voyant de préchauffage qui clignotent ainsi que le mode dégradé...
Greg
akasa67 est déconnecté
Vieux 11/07/2016, 12h44   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,il faut faire remplacement FAP et reinitialiser le capteur G450 et ensuite effacer les def et lancer la rege forcer,merci.
Vieux 11/07/2016, 12h49   #12
rapha
Avatar de rapha
Merci a vous . Je vais installer wow et on va voir ça ...
Je peux l'installer sur le même pc ou j'ai déjà delphi ?
à plus
Dernière modification par rapha ; 11/07/2016 à 12h52.
Vieux 11/07/2016, 12h54   #13
Slt rapha oui tu peu installé sur le même pc et mettre le même firmware dans les 2 programmes pour évité de faire la mise a jours a chaque fois que tu te sert d un logiciel ou l autres moi perso j utilise le fw 1423
Greg
Vieux 11/07/2016, 12h58   #14
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=43951&page=2
Vieux 11/07/2016, 13h46   #15
vortex60
Avatar de vortex60
vortex60 is on a distinguished road
Salut Rapha, masse de suie ok, mais la charge en cendre?
Pour le G450 il faut bien souffler dans les tuyaux et surtout lancer l'adaptation après le remplacement puis lancer la régénération. Les transmetteurs de températures d'échappements donnent quelles valeurs?
vortex60 est déconnecté
Discussion fermée
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
mise a jour navigation AUDI SD magaratz Café du forum 4 05/03/2015 20h03
Recherche DVD mise a jour Audi MMI 2G. Ben29200 Autoradio et Navigateur GPS 4 09/11/2013 12h04
Mise à 0km bsi C3 mrhang Tableau de bord (Dashboard) 11 22/10/2013 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
