Vieux 10/07/2016, 16h20   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut c5 phase 2
j ai une c5 de 2008 et 140 000 km e hdi avec une boite bmp6 elle arrive au 6 eme et s arrette je crois que la boite s effauche
merci pour votre aide
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2016, 21h03   #2
roaming 1
Avatar de roaming 1
roaming 1 is an unknown quantity at this point
salut c confus ton probleme pourquoi incriminer la boite ?? de memoire ces boites n'ont aucuns soucis, pourrai tu faire un diagnostic electronique ? avant de partir dans tous les sens ?
roaming 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 14h26   #3
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
fait une lecture du calculateur moteur et calculateur boite donne la liste des défauts
(je dirais que tu dois avoir un problème capteur PMH ou pression turbo ou egr etc )
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 16h02   #4
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
les boites sont réputées pour être costo la dessus je pense + a un capteur
fait un diag et post tes defaults
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 16h40   #5
doud77
Avatar de doud77
lecture defaut est préalable...on ne le répétera jamais assez!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maintenant dire que les BMP6 sont robustes...faut pas exagérer...ya eu des séries où les roulements de boites dégagent dès 100000km pour les moins chanceux...je parle en connaissance de cause.
Vieux 01/09/2016, 17h08   #6
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par doud77 Voir le message
Je connais pas la réputation de ces boites mais personnellement je me fie au boncoin pour des défaut qui ressortent régulièrement et justement on trouve souvent des " C4 picasso boite à changer"
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge bsi 206 phase 1 mouss35500 Immobilizer dumps/solutions 1 29/12/2014 21h47
Centralisation 406 HDI 2.0 phase 2 Ardamour PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/11/2014 09h11
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
bmw e46 phase 2 FULL SOSO BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/09/2012 00h02
secnic 1 phase 2 mak zied Tableau de bord (Dashboard) 5 29/07/2012 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
