bonsoir
est-ce que je peux transformer l'ancien systeme delco(vis platinées,rotor,charbon,) et bobine,avec un autre systeme bobine (avec electronique embarquée) et delco muni d'un sensor et rotor special merci davance |
BONJOUR
il s'agit d'un moteur d'une Renault 5 moteur a 4 temps,tres simple |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
oui mon amai tu peux mais il te feux une anstalacent est une delco est une bobine de alemage électroniques
bonsoir
merci pour la reponse |
le delco contient un sensor a effet hall,qui envoie des signaux a la carte electronique (cassette),cette derniere commande la bobine ,ensuite les bougies a travers le distributeur s'allument l'une apres l'autre |
Sur une R5 il y a un capteur PMH et pas de capteur effet hall dans l'allumeur ;) donc remplacer le volant moteur si il n'a pas la double dents .
Mais pour moi je suis pour les bon vieux rupteurs :D |
bonsoir
les rupteurs restent en place,mais au lieu d'attaquer les bougies,c'est plutot un systeme transistorisé qu'elles vont alimenter,et de ce fait on a une usure quasi-nulle des vis platinées et un demarrage part tout temps,et une economie d'energie ,car tout l'essence qui se trouve dans la chambre a explosion va griller en temps reel (aucun retard) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Salam à tous,
j'ai un ami (il est Mort, Allah yerhmou we yewesse3 3mih), qui l'a fait deja avec un allumeur VW (bosch)avec capteur à effet Hall, ça marché bien wallah, et dans ce cas defigure plus besoin de capteur PMH ni de volant moteur Magnétique.. Bonne continuation. |
#10 | |
un exemple avec schéma serait utile; merci. Les R5 dit à Delco électronique nécessite: changement du volant moteur, un capteur PMH , le module de gestion électronique (dis dans notre Jargon: cassette), une bobine électronique. Ceci dit, ce système est retrouvé dans beaucoup de R9 (pour ce qui envisagent d'adapter ce système sur une R5). |
#11 |
Slt! jette un coup d’œil par la: http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=64
#12 |
bonsoir
merci beaucoup pour le lien
#13 |
slt , perso je garderai mon vieux allumeur avec ses vis platinées son condensateur
l'allumage electronique ne t'apportera rien @ |
#14 |
De rien! bon courage!
#15 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,d accord encore une fois avec JPHP,car tu n auras jamais la bonne courbe d avance suivant le regime moteur,merci.
| code cd delco | sametelec2003 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 04/03/2009 17h54 |
| programmation 307 avec pps | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 01/02/2009 08h27 |
| Hamdoulah enfin avec vous | SALNAI | Café du forum | 8 | 18/01/2009 10h44 |
