Vieux 25/06/2016, 12h23   #16
spk78
Avatar de spk78
spk78 is an unknown quantity at this point
Ouais au niveau du défaut c'est le même, je n'ai pas vu beaucoup de différences lorsque le capteur est branché ou non. Le démarreur se lance quelques secondes puis le voyant s'allume et le véhicule démarre ou cela dépend des fois c'est aléatoire.
spk78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 12h32   #17
Envoyé par spk78 Voir le message
ok c mieux sinon si il démarrait mieux capteur débranché celà voudrait dire que c le calage, !! la chaine !?
mais si c pareil c que c bien un prob de connectique entre le capteur et le calculateur, tu ne t'es pas melangé en changeant le faisceau ?? je suppose que la couleur des fil est differentes aussi !?
Vieux 25/06/2016, 12h41   #18
spk78
Avatar de spk78
Non au niveau du faisceau je suis sûr que le problème ne vient pas de là sachant que j'ai contrôlé plusieurs fois les continuités et j'ai même réalisé des bretelles de faisceau afin de ne plus passer par le câblage de base et le problème est resté le même. A part le calculateur qui déconne ou la chaine de distribution je ne vois plus trop quoi contrôler...
Vieux 25/06/2016, 12h45   #19
il y as combiens de fil sur le capteur ? 2 ou 3
Vieux 25/06/2016, 12h48   #20
spk78
Avatar de spk78
Pour le capteur AAC c'est un capteur 3 voies:
- Masse en voie 1 du capteur et voie A2 du connecteur C du calculateur;
- Signal en voie 2 du capteur et voie A4 du connecteur C du calculateur;
- Alim en voie 3 +12v protégé par fusible 15 amp et alimenté par le relais injection.
Regarde dans mon premier message j'avais mis toutes les infos sur les capteurs.
Vieux 25/06/2016, 12h51   #21
vu d'ici c pas facile essaye de mettre le corps du calculateur direct a la masse
Vieux 25/06/2016, 12h57   #22
spk78
Avatar de spk78
Concernant les masses je pense qu'elles sont OK car j'ai contrôler les 4 masses qui vont du calculateur au châssis et j'ai contrôler directement la masse du faisceau qui part du capteur AAC jusqu'a la masse châssis en passant par le calculateur donc en gros cela me valide que le calculateur fait bien la passerelle entre la masse du capteur et la masse châssis.
Vieux 25/06/2016, 13h01   #23
un systeme externe a etait r'ajouté sur cette machine depuis l'apparition du probleme ? ou une réparation ?
un truc qui pourrai parasiter le signal ?
Vieux 25/06/2016, 13h06   #24
spk78
Avatar de spk78
J'ai acheté le véhicule récemment j'ai parcourus environ 800 km sans aucuns soucis. Le véhicule est équipé d'une alarme en post équipement, et j'ai démonté le poste radio depuis que je l'ai sinon rien d'autre...
Vieux 25/06/2016, 13h07   #25
débranche l'alarme pour voir
Vieux 25/06/2016, 14h11   #26
spk78
Avatar de spk78
J'ai débranché l'alarme Cobra, le défaut est toujours présent. Mais bonne idée car parfois les alarmes entraîne des réactions étranges.
Vieux 26/06/2016, 19h13   #27
spk78
Avatar de spk78
Sachant que je commence à avoir fait le tour des différents contrôles électriques possibles, pensez-vous qu'il soit judicieux de faire analyser mon calculateur ?
Vieux 04/07/2016, 22h51   #28
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
Salut. Moi je controlerai pour être sur mon calage distrib. J ai eu ce probleme sur un touareg R5... Mais effectivement il demarait mieux capteur debranché.... Sinon symptome identique.
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2016, 08h01   #29
mecano.87
Avatar de mecano.87
mecano.87 is an unknown quantity at this point
Par défaut trafic
salut vu ton problème et que tu as changer le capteur AAC et PMH et contrôle les lignes de ton faisceau je pense a un décalage de ta chaine de distribution vérifie ton calage car le capteur AAC doit voir un décalage avec son capteur PMH
mecano.87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2016, 09h54   #30
spk78
Avatar de spk78
Après pas mal de temps passé sur le problème, c'était en effet la chaîne de distribution qui était décalé. Autre problème rencontré lors du remontage du moteur: perte des codes injecteurs et impossible de les rentrer. J'avais toujours le défauts des 4 injecteurs en défaut.
J'ai remplacé le calculateur injection et toujours des soucis pour rentrer les codes injecteurs. Puis sans savoir pourquoi le calculateur à pris les codes et plus de soucis depuis. Savez-vous pourquoi le calculateur perd comme cela ses codes injecteurs sans fausses manipulations?
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) HOURAN Renault, Dacia, Nissan 5 20/06/2016 15h02
Défaillance Electronique Megane 2 Indetectable YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 42 09/03/2015 13h14
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Voyant défaillance syteme d'échappement koala490 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 16/11/2013 00h01
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
