Vieux 10/09/2011, 17h42   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut recherche dump vierge BSI 406 95040
salut a tous
je recherche un dump vierge de BSI aved eeprom 95040
j'ai esaye ffffff mais ca ne marche pas en plus le combinee affiche 999999km
j'ai esaye des 0000 c'est pareil sauf que le combinea la bonne valeur j'arrive a tous reprogrammer avec la PPs sauf que la voiture demare pas et l'orsque je compare un dump du bsi reprogrammer avec un dump d'un autre bsi il manque beaucoup de chose trot de 000000 dans le dump
je vous remercie d'avance
j'ai meme essaye de prendre un dump de bsi j'ai change le VF et le code pin et ca ne marche pas non plus
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 17h31   #2
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
avez vous trouver une solution a ce probleme? car j'ai le meme probleme
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 19h07   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu aurais du mettre des 00000 juste au VIN et Code,essai ca et dit moi quoi..debranche le compteur sinon le dump va prendre 999999km
Type de fichier : rar BSI vierge95040.rar (528 octets, 29 affichages)
Vieux 01/06/2014, 19h25   #4
smart057
Avatar de smart057
Ou ca plutot
Type de fichier : rar BSI NO VIN NO PIN.rar (528 octets, 35 affichages)
Vieux 01/06/2014, 20h43   #5
lepak06
Avatar de lepak06
Je vais essayé tu te base sur quel dump pour effacé les PIN et VIN . PArce que apres pp2000 ne reference pas la bsi. Moi j'avais essayé mon dump qui a sur la bsi j'ai efacé seullement en mettant des 0 au niveau du PIN et du VIN. Et ca n'as pas marché. Impossible de telecoder .j'ai aussi mis les les PIN et VIN a la main dans le dump et sa na pas fonctionner. Je ne peux pas effectué de telecodage. Quand j'appuie F1 (telecodage) il me met telecodage effectué mais quand je retourne sur les parametre a telecoder il redevienne comme si je n'ai pas fait de telecodage (plutot sa s'enrtegistre pas dans la bsi)
Vieux 01/06/2014, 22h33   #6
lepak06
Avatar de lepak06
Je viens de tester . Ca ne marche pas.
Je peux enregister le VIN. mais pas le PIN. Quand je mets le PIN que j'ai sur la carte peugeot que j'ai eu quand j'ai acheter la voiture, il met code d'acces erroné. Pourtant c'est le bon. Je peux telecoder les option sinon.
Je ne comprend pas????
Vieux 01/06/2014, 23h09   #7
smart057
Avatar de smart057
Si je comprends bien tout est ok sauf le code clé et donc l'apprentissage?tout le reste fonctionne ou pas?
Vieux 01/06/2014, 23h11   #8
smart057
Avatar de smart057
Poste ton pin et le dump qui est actuellement dans ton bsi(celui que tu viens de telecoder et ou le pin ne prend pas.)
Vieux 01/06/2014, 23h11   #9
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par lepak06 Voir le message
tu veux faire quoi exactement ?
tu a le dump originale ?
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 23h33   #10
lepak06
Avatar de lepak06
Envoyé par flyshaolin Voir le message
J'ai acheter un bsi d'occase et je veux le virginisé.
j'ai le dump originale de ce bsi d'occase.
Je ne veux pas demonter mon bsi d'origine (malgré que la clim est hs dessus je veux le garder en secours) pour extraire le dump de celuii ci.
J'ai le code pin fourni par peugeot pour ma 406 : U37M
j'ai utilisé ce dump en piece jointe
Type de fichier : rar BSI NO VIN NO PIN.rar (528 octets, 14 affichages)
Vieux 01/06/2014, 23h37   #11
lepak06
Avatar de lepak06
Envoyé par smart057 Voir le message
Je peux telecoder les fonction mais je ne peux pas faire l'apprentissage. Il me dis code d'acces erroné. pour c'est le code fourni par peugeot sur la carte.
Je pense aussi que votre dump provient d'une bsi plus recente que la mienne d'apres sa version soft lu a partir de l'identification du pp2000. Est ce que ca une incidence ou pas ca?
Vieux 01/06/2014, 23h43   #12
smart057
Avatar de smart057
Oui tu as utilisé celui que j'ai posté,mais moi je veux que tu lise ton eeprom a nouveau juste apres avoir mis mon fichier et tester de le telecoder,pour voir ce qui a bouger ou pas,ensuite on verra..
Vieux 01/06/2014, 23h46   #13
smart057
Avatar de smart057
Et envoi moi ton num de serie
Vieux 02/06/2014, 00h08   #14
lepak06
Avatar de lepak06
mon num de serie VF38BRHZF81368341
Type de fichier : bin bsitelecodage.bin (512 octets, 20 affichages)
Vieux 02/06/2014, 00h15   #15
lepak06
Avatar de lepak06
j'ai pensé a mettre mon code pin U37M dans ce dump.
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre lekingabs Immobilizer dumps/solutions 0 07/06/2011 11h30
Recherche dump VDO 406 calonna Tableau de bord (Dashboard) 0 14/12/2010 14h01
[recherche]dump de C5 2.2 HDI karman PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/05/2010 09h52
Recherche dump geniehex Tableau de bord (Dashboard) 1 26/03/2010 19h20
vierge yaris 95040 digicar Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2009 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
