bonsoir a tous , probleme sur ce navara le démarreur se centrifuge !!!
ce qui as etait fait : - remplacement du démarreur par un E Standart 2 mois plus tard rebelote - re remplacement du démarreur + le contacteur sous neyman 5 mois plus tard !! démarreur explosé a nouveau ! y as t'il un relai entre le contacteur et le solénoide ?? avez vous déjà réglé ça ? on me dit que les démarreurs E-Standart ne s'ont pas assez puissant !!? ils grillent ! j'y crois moyen ! merci |
alors les amis personne n'a une piste a me donner pour regler ce probleme !?
il va falloir que je le regle pourtant, lundi on met un démarreur neuf d'origine pour voir ! mais si il grille aprés 6 mois !! il va finir par nous couter cher ce Navara !! 300 € l'échange standart on en est au 3eme 750 le neuf !! je prends toutes pistes merci et bon weekend Dernière modification par jphp ; 02/07/2016 à 12h48. |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ami
de quel coté ce grille ? il le lache pas trop tard, aprés demarage ? |
regarde peut etre un probleme sur ta couronne qui bloque le lanceur ou ton relais de demarrage qui reste colle je vais voir ou se trouve ce relais |
#6 | |
bon weekend |
peut etre avec un fil de relais demareur qui touch la masse
peut etre en metant une lampe sur fil demarreur et touché tous les fesceau ?, on sais jamais ! |
#8 | |
bonjour sur certains vieux master il y avais un retour du solénoïde vers le boitier préchauffe , pour couper le préchauffage pendant la phase démarreur ! il arrivait que le boitier préchauffe grille a ce niveau et renvoie une alim sur le solénoïde du coup démarreur qui reste enclencher après démarrage de manière totalement aléatoire , sur le master je me contentais de couper le fil accessible au niveau du démarreur par contre dans ton cas ...... vérifie déjà si préchauffe se coupe lors du démarrage et approfondie de ce coté la ! bon courage .
#10 | |
mais ca na rien a voir avec mon navara merci quand mm bon weekend |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut jphp
sur mon c5 2.0L 138cv siemens j'ai changer deux fois aussi par demarreur standard il bloque pareil au bout de 3 A 5 mois j'ai mis un d'origine plus de souci depuis environ 6mois |
#12 |
merci meca pour cette precision
@ bon weekend |
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt peut etre un problème de centrage du démarreur la goupille n'est pas abimé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#14 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Un problème est connu sur navara pour faire brûler les démarreurs. Les clefs sont de mauvaises qualité et avec l'usure empêche le retour du contacteur de barillet. Ça se sent pas car c'est minime mais je serai toi je change neiman et clé pour faire l'essai
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#15 |
salut, on a mit un démarreur d'origne neuf Mitsubishi, pas de plot de centrage sur ce systeme le nez est guidé ds la cloche, et seulement 2 points de fixations, le neyman ne force pas du tout, le contacteur dessous on l'a déjà changé
on verra bien @ merci a tous |
| Mode dégradé nissan navara | Petit piment | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 17/04/2016 23h24 |
| Mon démarreur a grillé - problème électronique | Glasco | Electronique | 12 | 23/11/2015 09h27 |
| 93c46 nissan navara | filou2411 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 08/03/2015 10h03 |
| nissan navara 2009 | sidj | Airbag | 0 | 27/05/2010 17h06 |
