Vieux 02/07/2016, 13h07   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut Mercedes vito depart erreur
j ai Mercedes vito 2000 message au tableau bord départ erreur ,avez vous une idée ,pas démarreur en tournant le clée ,je pence que c est un problème immo ,
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 13h14   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
jpay2 a eu ce souci avec batery !
esseye de metre un bon batery pour voir ce que ça donne ! ( pas des cables ) !!
Vieux 02/07/2016, 13h25   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
pose 1 cr1 tu auras plus de souci
Vieux 02/07/2016, 13h33   #4
television
Envoyé par Meziane93 Voir le message
bjr
j ai pas compris ton message dessoler ,développe merci
cdl
Vieux 02/07/2016, 13h36   #5
S-keys
Avatar de S-keys
il parle de ça !! http://fr.aliexpress.com/item/CR2-IM...3-ffa57032bcd3
Vieux 02/07/2016, 13h38   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
exactement solution radical plus de problem
Vieux 02/07/2016, 14h14   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
attention petite recap pour les emulator les ecu disposant d une eprom 95080 cest le system cpr2 et une 24c04 cest le system cpr1 et la modification des adresse bien sur a faire
chipshop (22/10/2017)
Vieux 02/07/2016, 14h22   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici les adresse 100% ok a modifier pour la pose des emulators.................
Type de fichier : jpg adresse cr1 ok.jpg (105,6 Ko, 124 affichages)
Type de fichier : jpg adresse cr2 ok.jpg (98,6 Ko, 113 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
chipshop (16/10/2016), mehdi1-1 (06/06/2018), nasisamy (21/08/2016)
Vieux 03/07/2016, 00h27   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut start error
Envoyé par television Voir le message
cordialement
slt teleman j'en ai fait deja deux de vito avec ce probleme resultat nickel meme sans emulateur je peus te filler mes fichier tu dois programmer aussi une nouvelle clef sinon pas de demarrage le tous fait avec le logiciel pour mercedes start error !
Vieux 03/07/2016, 00h35   #10
karera 1
Avatar de karera 1
calculateur bosch edc15c0 il y a dessus un eprom 24c04 dans le calculateur et tu as un mcu hc08 dans le boitier noir immobox derriere ton compteur a reprogrammer une clef a associe tous ca je peus te le faire mais tu devras m'envoyer le tous calculateur et boitier immo et je te renverrais le tous accompagner d'une clef que tu devras faire tailler chez coordonnier et tu demarre !
Vieux 03/07/2016, 01h12   #11
television
MERCI les amis
cdl
je vous tien au courant .
Vieux 03/07/2016, 01h54   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Retire ta pub de defap mon ami :
_Retirer son filtre diesel : illégal mais de plus en plus courant
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidi...ourants-802383
Vieux 04/07/2016, 13h40   #13
television
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut peut tu me passer la manip etc....
et merci encorre
cdl
Vieux 04/07/2016, 14h04   #14
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Television alors tu en fait comme même des Mercedes ? Bon courage et bonne journée :) cordialement
Vieux 04/07/2016, 14h06   #15
television
merci oui tres peut sa me gave Mercedes !!!!!!!!!!!!
cdl
Ecu Mercedes vito SOTISEN Vente, Achat, Echange 0 10/01/2016 12h56
mercedes vito 638 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/10/2015 17h41
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
