| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un clear sur mon fichier airbag de 307 svp merci a vous bonne journée sur TE
ref ; autoliv 606 87 73 00 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essaye ca et pense a faire un ptit retour si ca fonctionne svp
mot de pass dans ta boite |
Salut. Merci je test et te fait un retour. A plus
au diag il me reste 2 défaut - 1er niveau resistance de l'airbag passager et 2eme niveau resistance de l'airbag passager permanent . cela n'est peut etre pas du au calculateur mais plutôt au niveau des sieges ou autres . je te remercie a plus rapha. |
Ok merci pour le retour et donc bon ou pas bon?
Salut. Il me reste les 2 défauts cité au dessus. Je vais controler les ça et te dit. Mais je n'ai plus les autres défaut lié au crash...
Ok merci pour le retour et donc ces défauts sont quand même liés à l'airbag non?
D'autres membres beaucoup plus qualifiés pourrait y jeter un coup d'œil,si les défauts peuvent s'enlever au diag tant mieux et sans vouloir tenmener vers de mauvaises pistes j'ai déjà vu des sujets liés à des problèmes dairbag liés qui entraînant aussi des problèmes liés au ceintures |
Salut . J'ai recontrollé ce matin . Des défauts sont toujours là . Après je n'ai pas assez de connaissances sur les airbag pour te dire si le clear que tu m'as fait est ok ou bien si le problème vient d'ailleurs.
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt regarde ds les parametre si present niveau 1 et 2 passager
je pense plutôt ta probleme connecteur regarde si bien branche ou si y'a le verrouillage de la prise petit clips qui se souleve
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
#10 |
salut, voici je que je trouve dans les parametres :
Dispositif d'amorcage coussin gonflable passager avant 1 : défectueux Dispositif d'amorcage coussin gonflable passager avant 2 : défectueux J'ai également déclipsé la prise et remis en place , ca ma l'air correct .. merci a vous @ plus |
#11 |
Salut,si le véhicule démarre normalement ça ne vient pas du calculateur
#12 |
Rien a voir
#13 |
Je parlai au niveau du clear de lairbag,si le crash est enlever normalement le véhicule doit démarrer malgré les défauts ou non?
#14 |
Salut, bonne nouvelle , Progdebutant ton fichier est ok , le problème venait de la prise airbag frontal passager qui se trouve derriere le levier de vitesse a gauche ( mal clipsé)
merci a vous bon week end sur TE sujet pour moi
#15 |
Salut,content pour toi et merci pour le retour
| Clear Airbag DS3 | samirfe | Airbag | 4 | 06/01/2016 22h49 |
| clear airbag 307 | amrougafsa | Airbag | 2 | 19/03/2014 17h54 |
| clear airbag 308 | ammar21 | Airbag | 4 | 24/04/2011 13h34 |
| clear airbag | solution auto | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 17/10/2010 20h51 |
| clear 207 airbag | everson29 | Airbag | 16 | 04/10/2009 10h23 |
