Vieux 07/09/2011, 21h59   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut corection Km du MB 203 année2000
bien vouloir aider à mettre ce compteur de MB 203 annee 2000 ''Une C220 CDI''à 68000.KM
Avec Tachosoft 20.1 mon compteur reviens à 9999999km tous les temps.je dispose aussi du tachouniversel never lock
éeprom 93c86
http://www.2shared.com/file/gE0_-tA_...ur_203_MB.html
merci d'avance
Joe
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2011, 23h04   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
et l'EZS tu l'as oublié????
Vieux 08/09/2011, 00h07   #3
driss
Avatar de driss
driss is on a distinguished road
salut ce n'est pas normal d'afficher 999999 si tu as courrigé seulement le compteur il va afficher le kilometrage qui est stocké dans ezs .je crois que tu as commis une erreur de l'ecture ou de programmation de l'eprom.reprogrammes l'eprom avec le dump dorigine et si tu as un tachopro tu peux le courriger en utilisant le cable numero 16 + CAN.tu dois brancher directement le cable 16 au compteur.tu selects c-klasse puis W203 puis can diag puis km+flash en fin ecrits le nouveau kilometrage.n'oublis pas d'utiliser le can.bonne chance
Dernière modification par driss ; 08/09/2011 à 00h15.
driss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2011, 10h26   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Driss en fesant ta manipe il ne fait pas le EZS il crée juste un flash pour bloquer l info du EZS, mais le kilometrage sera toujours dans la voiture un simple passage au DAS et il ressort les infos.
Attention certaine voiture on esgalement l ASSYST sur ces version , mais pas toute biensur.
Vieux 08/09/2011, 12h16   #5
auto diag1
merci pour toutes vos reactions .Le grand probleme est que mon tacho ne lit pas l'EZS.
J'ai suivi le shema et en utilisant le cable 35 mais il ne se conecte pas.
comment lire avec l'upa-usb ?
Merci encore
:8:joe
Dernière modification par auto diag1 ; 08/09/2011 à 12h20.
Vieux 08/09/2011, 13h27   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
EZS c'est un motorola donc tu devras souder des fils
hc908az60
Vieux 09/09/2011, 20h07   #7
auto diag1
j'ai tout souder, mais mon tachopro ne lit pas ''cable 35 ''. j'ai essayer avec le cable 16 sans succes ''can + flash''
:8:joe
Vieux 09/09/2011, 21h45   #8
driss
Avatar de driss
salut est ce que tu as utilisé l'iterface can?
Vieux 10/09/2011, 09h50   #9
auto diag1
bonjour mon cher
merci pour ton aide, je viens d'acheter un autre compteur à la casse parceque à force de déssouder le 93c86 les pistes ont disparuent sur le tableau d'origine.que faire pour maintenir au moins le compteur d'origine sur le nouvel tableau? ou au mieu mettre les 68000km sur ce dernier?ce compteur affiche en milles et je souhaite le mettre en KM
je dispose du upa,tacho pro, tachosoft ,et un lunch diagun.
Merci encore
:8:joe
Vieux 10/09/2011, 11h29   #10
driss
Avatar de driss
salut si tu peux lire l'eprom de l'ezs postes moi ton dump si non programmes ton eprom avec le dump que mafiak1fry061 vient de te l'envoyer apres repregrammes ton compteur avec tacho en utilisant le cable 16+le can.bonne chance
Vieux 10/09/2011, 11h46   #11
auto diag1
bonjour mon cher
Merci encore
voici ce que montre l'upa/ezs
Type de fichier : rar upa-ezs result.rar (3,2 Ko, 15 affichages)
:8:joe
Vieux 10/09/2011, 17h55   #12
auto diag1
Merci à tous
j'ai enfin pu reprogrammer ce fameux tableau .il fallait absolument désouder le reset pour pouvoir le faire.
merci pour toutes vos contributions
Joe
:8:joe
corection vdo 93c86 audi a6 RGS Tableau de bord (Dashboard) 9 29/10/2012 19h30
corection trw v12 polo 6N 2 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 5 15/01/2010 07h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
