Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous.
j'ai un pb avec une 308 1.6 thp 150, ralenti instable a froid comme a chaud, trou a l'accéleration et saccade un peu en essayant de maintenir une vitesse constante. au vu des problemes, je l'ai passé au diag et je n'ai aucun defaut qui ressort. dans le doute je suis passé avec diagbox, autocom et wow, et les 3 ne me font ressortir aucun df. j'ai verifier les durites de turbo, ras les bougies sont neuves j'ai verifier le faisceau electrique, ras filtre a essence neuf. filtre a air neuf si quelqu'un a une idée je suis preneur. merci d'avance |
salut fait un traitement injection en mode curratif
bon weekend |
ok merci jphp, je vais faire ça et voir ce que ca donne.
bon we a toi aussi. |
slt!
Pas de défaut alors qu'il y a ratage? On va vérifier un truc. peux tu provoquer une panne dessus genre tu retires une bobine (sans débrancher le connecteur) pour qu'il tourne sur 3 cyl? Vérifie ensuite si tu as des défauts comme "raté de combustion ...". Si c'est pas le cas, ton capteur de cliquetis est hs. ++ |
Verifie les sonde lambda ou directement la sonde au niveau du collecteur d'admission j'avais le même probleme sur ma mini R56 ( c'est les même moteur )
Et si tu n'as pas de defaut c'est peut etre au niveau du collecteur
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut moi je pense que ta les soupapes encrasse et la chaine de distrib allonge
bonsoir, c'est quoi comme huile 'viscosité' dans ton moteur?
![]() Date d'inscription: août 2009
+1 Soupape encrassé probleme connu
#10 |
bon j'ai pris note de toutes les infos que vous m'avez apporté.
pour le moment je n'ai pas le vehicule sous la main car le client en a besoin et donc je reviendrai vers vous des que j'aurai verifier tous les points que vous m'avez indiqué. en se qui concerne l'huile, c'est celle proconisé constructeur. jphp, le nettoyant injecteur curatif est fait mais toujours le meme pb. |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème connu chez PSA Une note interne psa préconise un sablage avec un produit psa par l'admission pour décrasser les soupape au niveau des siège ! Teste plusieurs fois pas trop efficace ! Nous on les porte à une société qui les passe à un appareille a l'eau moteur en route .le top! Les entré admission sont comme neuve ! Contrôler avec une caméra pour les 2 procédé Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !! |
#12 |
Slt , tu as changer les bobines? Sa ressemble au symptome de bobines hs sans defaut moteur...
#13 |
J'ai oublié il y a le téléchargement de nouveau soft moteur pour éviter le rai encrassement des soupapes
#14 |
Il y a toujours un défaut moteur pour une bobine ( raté de combustion -ou raté d'allumage )
#15 |
A tu des défaut dans le JDD?
