Vieux 24/06/2016, 19h40   #1
spk78
Avatar de spk78
spk78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant defaillance électronique trafic 2.0 dci
J'ai un soucis sur mon trafic 2.0 dci 90ch de 2006.
En effet en roulant le voyant défaillance électronique/préchauffage s'est allumé.
Par la suite j'ai fait un diag et j'ai eu le défaut suivant:
- $340 Capteur Arbre à came.
Après avoir changé le capteur d'arbre à came, le défaut à disparu et après avoir rouler à peine 1km il s'est rallumé. J'ai par la suite vérifier le câblage:
- Masse en voie 1 du capteur et voie A2 du connecteur C du calculateur;
- Signal en voie 2 du capteur et voie A4 du connecteur C du calculateur;
- Alim en voie 3 +12v protégé par fusible 15 amp et alimenté par le relais injection.
La masse est OK, l'alim arrive bien et aucun fil ne sonne à la masse ou au plus une fois les deux extrémités débranchées. J'ai même fait une bretelle entre le capteur et le calculateur afin de ne pas passer par le câblage du véhicule.
Le défaut s'efface au diag et réapparaît lors du lancement du démarreur, le véhicule hésite à démarrer puis démarre avec le voyant allumé. J'ai également changé le connecteur avec les cosses. Puisqu'il s'agit d'un défaut de synchronisation j'ai également changé dans le doute le capteur pmh et le connecteur (même si j'avais bien l'info tours/min)...
Le véhicule a 148000 km j'espère qu'il ne s'agit pas d'une chaîne de distribution détendue... Aucun bruit suspect de ce côté en tout cas.
Je suis à deux dois de faire passer mon calculateur au banc afin de valider que le problème ne viendrait pas de lui mais le prix me refroidit un peu
Pensez-vous que le problème pourrait venir du calculateur ? Je n'ai pas vérifié le signal du capteur sachant que le capteur est neuf et que les fils vont au bon endroit.
Merci d'avance pour votre aide !
spk78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 20h16   #2
@ spk78 ajoute la ville a coté ou ton village
ensuite met un joli avatar tout est ds la charte merci et bon weekend l'ami
charte ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 24/06/2016, 20h27   #3
spk78
Avatar de spk78
Oups dsl c'est bon j'ai ******isé mes infos et mon avatar bon weekend !
Vieux 24/06/2016, 20h33   #4
slt c p0340 le code def ??
Vieux 24/06/2016, 21h14   #5
spk78
Avatar de spk78
Sur ddt2000 le code défaut est $0340 je pense qu'en effet c'est un équivalent à p0340.
=> incoherency, not plausible.
Vieux 24/06/2016, 21h40   #6
p 0340 capteur ou cablage ou calculateur
perso j'oubli le calculateur d'office et la panne mécanique aussi c en dernier
tu as changé le capteur par un d'origine mm ref qu'a l'origine ,
débranche le capteur et refait ton diag , voir se qu'il se passe , nouveaux def
essaye de changer plutot le capteur de PMH des fois suivant l'outils de diag qui interprete !
c le capteur PMH et non celui d'AAC les deux travail ensemble
@ ++ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 24/06/2016 à 21h45.
Vieux 24/06/2016, 22h10   #7
spk78
Avatar de spk78
Concernant les deux capteurs (AAC et PMH) ils ont été remplacés par deux capteurs neufs d'origine. Le pmh a une réf différente car l'ancienne réf n'était plus dispo chez Renault ( j'ai changé le connecteur car le détrompeur se trouvait pas au même endroit sûrement due au fait que Renault commercialise un bout de faisceau). Ok je vais faire le test pour voir si le défaut change en débranchant le capteur.
Vieux 24/06/2016, 22h19   #8
Envoyé par spk78 Voir le message
interressant cà je ne pense pas que le connecteur change sur une ref qui change ! renault commercialise un bout de faisceau oui mais le connecteur reste le mm car le faisceau connecteur n'a rien a voir avec la ref qui change !! le faisceau est fourni sans le capteur et le capteur c pareil sans le faisceau donc je devine un probleme a ce niveau
regarde bien tout cà l'ami
Vieux 24/06/2016, 22h28   #9
en gros si renault avez modififié le capteur le faisceau serai fournit avec pour la modif
hors non ce sont 2 reference de pieces
donc tu n'a pas le bon capteur
Vieux 24/06/2016, 22h31   #10
spk78
Avatar de spk78
En fait avec la nouvelle réf le faisceau est automatiquement fournit c'est un kit. Mis a part le détrompeur la géométrie du capteur est identique ainsi que la résistance interne. De plus j'ai bien les tours minute :/
Vieux 24/06/2016, 22h34   #11
ha ca se complique donc c un kit faisceau plus le capteur ?
je n'ai pas mon pc de travail sous la main là sinon j'aurai put voir , donne moi quand mm l'immat ou le vin en MP , dés que je peux je regarde
Vieux 24/06/2016, 22h36   #12
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
@jph renault a bien changé la place des détrompeurs pour obliger a change la faisceau qui est souvent la cause du soucis
les deux ne sont pas livrer ensemble. je me suis fais piéger il y a " fatigué "
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 22h46   #13
renault préconise depuis toujours de remplacer le faisceau quand on remplace le capteur !
le faisceau coute ds les 60 € a lui tout seul !
Vieux 25/06/2016, 12h10   #14
spk78
Avatar de spk78
J'ai réessayé de débrancher le capteur AAC, le défaut est le même. J'ai refais pas mal de test comme débrancher les actuateurs qui se trouvent sur la même alim RAS. J'ai contrôler la cible de l'arbre a came en tournant la roue avec une vitesse engagée, je ne vois pas de corps étrangers sur la dent et sur l'arbre qui pourrait faire que le capteur ne détecte pas la dent. Je commence être à court de contrôles à effectuer. Le véhicule démarre mais lorsque la batterie commence a être un peu faible (lorsque le moteur tourne un peu moins vite: 160 trs/min ald 250/300 trs/min) il ne démarre plus.
Dans le diag j'ai regardé les défauts BOSH:
- Dfp_EngMCaS1 statut 102;
- Dfp_EngMCaS1 statut 103.
Si ça parle à quelqu'un...
Vieux 25/06/2016, 12h14   #15
salut le def est le mm que capteur branché ?
le véhicule démarre mieux ou pire quand le capteur est débranché ??
bon weekend
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) HOURAN Renault, Dacia, Nissan 5 20/06/2016 15h02
Défaillance Electronique Megane 2 Indetectable YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 42 09/03/2015 13h14
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Voyant défaillance syteme d'échappement koala490 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 16/11/2013 00h01
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
