Vieux 21/06/2016, 21h40   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Laguna 2 ne démarre pas
Bonsoir j'ai 1 laguna avec la Led rouge fixe le véhicule répond au diag la carte est reconnu le verrouillage de colonne se déverrouillé le calculateur est alimente mais le voyant obd ne s'allume pas et démarre pas et avant ça elle démarrait au petit bonheur la chance
Vieux 21/06/2016, 21h48   #2
Slt meziane le démarreur tourne y a t'il des etc
Greg
Vieux 21/06/2016, 23h31   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut oui le démarreur tourne et sur état paramètres démarrage anti dem actif g rien compris
Vieux 21/06/2016, 23h32   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas de dtc à part vanne egr mais bon ça c rien
Vieux 22/06/2016, 00h16   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
va voir dans parametre alim ecu , 12v ou moins
Vieux 22/06/2016, 00h20   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , uch bloqué ?!? débranche tes cosses de batterie et fais les toucher pour reset , voir si sa suffit ? bon courage .
Vieux 22/06/2016, 00h24   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Paramètres ecu 12 volts uch resetter
Vieux 22/06/2016, 00h52   #8
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Faut pas trop jouer avec l'alimentation tu risques de griller ton électronique, vas y pas a pas. Donne plus de précisions sur ton problème et sur les circonstances qui ont précéder. Bon courage
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 02h23   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Elle démarrait 1 fois sur 5 à chaque fois jusqu'à la ou elle est plus jamais reparti comme si il manquait 1 masse quelque part par contre sur le lecteur de carte les butées qui actionnent les switch j'en ai qui son casse
Vieux 22/06/2016, 10h04   #10
ROUBY1912
Avatar de ROUBY1912
ROUBY1912 is on a distinguished road
essaye qd meme en debranchant 30 seconde la batterie de fois ca fait des miracles. parce que sino c est un probleme de reponse entre l uch et l injection
ROUBY1912 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 21h56   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonsoir je viens d'extraire les donnees de l uch elles sont corrompues je voudrais savoir si quelqu un a 1 kit complet en donnees électroniques pour faire le clonage sur mes boitiers (uch verrou de colonne)
1,9l dci demarre pas laguna 2 mat24500 Renault, Dacia, Nissan 26 20/03/2016 10h37
Laguna 2l2 dci démarre seul skeuf Tableau de bord (Dashboard) 8 15/07/2015 13h24
Laguna II 1.9dcI ne demarre plus saysso Automobile en général 5 08/06/2015 22h19
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
