Vieux 22/06/2016, 23h36   #76
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par Ben29200 Voir le message
C étai hironique pour les 300deg , j ai bien capter, no soucis👍 Pour les sondes aval/amont vallée/montagne ca permet de s'en rappeler enfin moi ça marche
tu étai dans le vrai, on s est égarer pour le soft mais rien de grave au moins celle ci a le dernier soft
Allez, un coup de clef de 17 et dehors
Ouf fini de rouler en polo
Tkt la meme Poto ;)
Courage problème résolu ;)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 00h25   #77
NEGOCAUTO33
A oui
j'oubliez pas de plans de CONTROLE , ou de fonctions assistées pour adaptation nécessaire sous Odis pour remplacement de la sonde G235 (T.temp echap)contrairement au G450 ( T.pression dif fap )
C'est plug AND Play tu branche , effacement des Defauts et c'est reparti ;)
Bonne soirée
Cdlt
Vieux 23/06/2016, 20h58   #78
mrle9
Avatar de mrle9
mrle9 will become famous soon enough
Thumbs up
Bonjour ,
J'attendais que votre discussion soit terminée pour intervenir .
J'ai suivis ce post depuis le début et j'ai apprécié de vous lire car la discussion était très intéressante ,
et pour tous vous avouer ,
ce n’était pas non plus désintéressé car en tant qu'amateur et ma voiture ayant aussi ce type de moteur cela va sûrement me servir un jour d'avoir appris autant sur le problème de regeneration du FAP .
Encore Merci a vous pour cette qualité d'information et votre professionnalisme
Vive T-E
> Petit a petit on devient moins petit <
> Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin <
mrle9 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 21h33   #79
NEGOCAUTO33
Envoyé par mrle9 Voir le message
Bonjour ,
Vive T-E
Aucun soucis TE est un très bon forum ( malgres une certaine poignée de profiteur qui ne servent pas à grand chose ...et qui se reconnaîtront )
On forme une très bonne équipe et tu peux voir comment sa se passe la résolution d'une panne assez sensible . Car pas de remonté de Defauts . Et c'est exacte sa pourra servir à beaucoup .
Au plaisir
Cdlt
Vieux 23/06/2016, 21h41   #80
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bonjour ,
Vive T-E
C'est pas terminé 😉, je reçoit la sonde demain matin de chez VW, pas vraiment de doute sur la finalité, l ami negocauto33 connaît bien le "produit"
Je lancerai une régénération d entretien sur la route pour voir comment la sonde neuve réagi...
Pas de place au doute sur un souci du genre et changer des morceaux sans savoir ça peut coûter un max de nos jours et perso si ca découle pas d'un contrôle ou du concret j y touche pas
Vieux 23/06/2016, 22h24   #81
NEGOCAUTO33
Exact :)
Ah oui ce produit ont la exploiter sous toute ces formes lol :)
C'est souvent un peu compliqué les diag à distance par la vue et la lecture je n'aurais pas pu la toucher cette petite coquine de polo mais on s'y fais à force lol
Courage je te laisse le mot de la fin une fois la sonde remplacer et le Check effectué
Bonne soirée
Vieux 26/06/2016, 13h24   #82
NEGOCAUTO33
Salut mon ami Ben
Alors cette polo sayez je pense que si tu ne reviens pas c'est que tout es rentré dans l'ordre ;)
The Following 2 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
Ben29200 (26/06/2016), jphp (26/06/2016)
Vieux 26/06/2016, 13h48   #83
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Sonde remplacé remplacer hier matin, régénération d'entretien lancer avec odis, durer 10mins env avec succès..la sonde 3 monter de nouveau à 550degré
Le véhicule est parti pour 500/600kms ce week end.
J attendais le retour du proprio demain pour valider pour de bon, désoler les amis, complètement dans le jus à l'atelier avec les futurs départs en en vacs
Bon dimanche
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (26/06/2016), NEGOCAUTO33 (26/06/2016)
Vieux 26/06/2016, 14h28   #84
NEGOCAUTO33
Salut.
Bon dimanche
Voila impeccable .
SUJET RÉSOLU
MERCI NEGOCAUTO :)
Bon dimanche mon ami
Vieux 08/10/2018, 10h53   #85
mams95190
Avatar de mams95190
mams95190 is an unknown quantity at this point
Salut à tous
Je rencontre un soucis de fap avec vw polo 6r 1.6tdi 45Mkm, pour résumer j ai un code défaut P2458 durée régénération trop important qui remonte tout les 200kms environ, le taux de cendres est très bas par rapport à ce qu on peut trouver chez vw d habitude
En tout premier lieu après lecture Dtc avec vw odis et réinitialisation des adaptations du fap ( impossible d effacer le p2458 sans effectuer cette opération), régénération d entretien sur voie rapide).
10 jours plus tard idem Temoin fap, préchauffage, moteur, mode dégradé.
Je réinitialise adaptions du fap, change le capteur de pression différentiel par un neuf de chez vw, l adapte avec odis , essai sur 50kms sans problème
Et 15 jours plus tard de retour en mode dégradé, toujours le p2458 en actif
Je repart de 0 dans le démarche et dans le diag mais je trouve rien qui puisse établir une cause à effet, tout les contrôle proposer par odis sont concluant.. Seul point qui m'interpelle c est le ralenti qui a moteur en route au bout de 2 min monte a 1000 tr/min😟, régénération? Ettonnant vu que la température moteur est à peine plus de 45 degré ...
Je trouverais étonnant de devoir changer un fap avec ce kilométrage, surtout une fois le dtc effacer elle roule parfaitement, odis avec le test du taux de cendre donne 170000kms restant...
Le véhicule est passé chez vw et idem rien de plus, soft à jour et pas de solution concrète
Merci d avance si quelqu un tient des infos sur le sujet
J'ai exactement le meme probleme c'est trop chiant ...
mams95190 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2018, 23h09   #86
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par mams95190 Voir le message
Tu lis les 6 pages et tu vas comprendre .....
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
scorpion593 (03/05/2021)
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu Brahim-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 26/12/2021 09h01
Problème code pin polo 9N leraj Transponder, code pin 11 16/02/2016 08h44
FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 MasterT Mécanique générale 8 01/01/2015 11h44
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
