Vieux 22/06/2016, 22h22   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut un problème et sa solution 206 electricité
une fois n'est pas coutume, je vous donne un problème et sa solution:
sur une 206 2.0l hdi full mux, le fait de mettre le pulseur en marche faisait que l'essuie glace arrière avait tendance à monter et finalement faisait un cycle de balayage.
plus le pulseur était rapide (bouton 1-2-3-4 avec résistance car pas de clim), plus l'essuie glace arrière avait tendance à balayer tout seul. cela se produisait aussi parfois en condamnant les portes.
ce problème était intermittent.
analyse du schéma:
pas de raccord commun, pas de masse commune, pas de point commun entre les deux éléments dans les schémas donc pas beaucoup d'idées pour résoudre le problème; je pensais au bsi qui devenait defectueux
la solution:
la masse du pulseur au niveau du bas de caisse à gauche du chauffeur était très mal serrée. à priori, cela provoquait des parasites et le BSI donnait des impulsions à l'essuie-glace arrière. un simple resserrage à tout remis dans l'ordre.
voilà, si ca peut servir à d'autres...
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 23h38   #2
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Bien !
Comment t'en es-tu rendu compte ? Par hasard ou par élimination ?
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 07h46   #3
mysterauto
comme je n'avais pas d'autres hypothèses, j'ai vérifié les masses car c'est une forte probabilité de pannes bizarres.
La solution pour le problème «ERROR 114» avec le loader et le fichier spécial TIGER one-man-show DVB 1 03/01/2016 15h13
Electricité sur automobile youcef Electronique 1 21/10/2015 07h15
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
cours d'electricité amourh59 Electronique 0 22/12/2013 23h45
solution probleme willem rino93 Programmateur de composant (flasher) 2 09/10/2012 17h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
