Vieux 21/06/2016, 22h30   #1
seb85220
Avatar de seb85220
seb85220 is an unknown quantity at this point
Unhappy Avis sur panne antidémarrage
Donc voila mon soucis,j'ai un problème d'anti démarrage sur un renault master 2 phase 1.
Je suis obligé d'appuyer sur le bouton de déverrouillage des portes en même temps que je tourne la clef pour pouvoir désactiver l'anti dem.
Bien sur je n'ai q'une seul clef.
Auriez vous quelques idées ?
Je ne comprend pas en quoi le fait d'appuyer sur le bouton désactive la fonction car il semble que la partie verrouillage de la clef n'ai pas d'interaction sur l'anti dem.
Je suis perdu et ne sais plus quoi contrôler
J'ai fait un diag avec une valise texa qui me donne comme défaut choc en mémoire.
seb85220 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 07h07   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
C est un problème sur la clé
Il faut soit la changer soit la réparer
Bon surf
Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 08h22   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Salut controle tes soudures sur le PCB de la clé
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 09h53   #4
seb85220
Avatar de seb85220
Merci, je vais regarder ça
Je vous tiens au courant.
Master 2,2 dci
Tigra 1,4
Insignia 2 cdti
Seb le Vendéen
Vieux 22/06/2016, 21h10   #5
seb85220
Avatar de seb85220
Pensez vous que je puisse faire une immo off
Master 2,2 dci
Tigra 1,4
Insignia 2 cdti
Seb le Vendéen
Vieux 22/06/2016, 21h51   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
lecture de la clé au zedbull, tu copie sur un T5 ensuite tu ouvre ta clé et tu coupe la bobine cuivré ensuite tu as un emplacement pour fixer le transpondeur et roule ma poule.
Vieux 04/07/2016, 16h18   #7
seb85220
Avatar de seb85220
Impossible de lire la clef, je crois que je vais devoir passer par la case renault et changement de clef
Master 2,2 dci
Tigra 1,4
Insignia 2 cdti
Seb le Vendéen
Vieux 04/07/2016, 17h48   #8
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Je crois que ta voiture est compatible avec un émulateur qui se connecte directement sur la prise diagnostic. Je peux te donner un site si tu veux.Tu donne juste le code de ta clé ou code pin su tu l'as et ils te le programme et plus d' antidemarrage sans rien démonter.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 08h04   #9
seb85220
Avatar de seb85220
Je n'ai pas le code de la clef, j'ai ouvert le boitier mais rien n'est marqué à l'intérieur.
Si quelqu'un peux me dire ou trouvé ce code, on m'a également d'un code APV pour faire une reprog de clef avec clip mais pareil, je ne sais pas ou trouvé ce code.
Master 2,2 dci
Tigra 1,4
Insignia 2 cdti
Seb le Vendéen
Voyant antidémarrage fixe - Défaut P1259 - Votre avis? kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 04/01/2016 21h56
antidemarrage 206 non mux ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/05/2015 20h36
antidemarrage carto programmation & synchronisation de clé 5 12/03/2015 22h23
A3 antidemarrage kmol Tableau de bord (Dashboard) 9 18/01/2012 00h24
antidemarrage blanc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
