Vieux 19/06/2016, 19h47   #1
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
Par défaut C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu)
J'ai effectué un changement de courroie de distribution sur une C3 1.4 hdi DV4TD. j'ai dus effectuer plus d'un vingtaine de tour de vilebrequin pour contrôler le calage: calage ok
Un peu d'air dans le circuit de gasoil: je pompe je pompe je pompe ok plus de bulle.
J'essaye de démarrer la voiture: le démarreur entraine bien la voiture... mais pas le moindre toussotement!!
encore de l'air dans le circuit.... je pompe... essai de démarrage niet!
Un essai avec du starpilot: elle a réagit mais cale aussitot
je branche diagbox dessus ( première fois que je l'utilise)
code d'erreur:
P1351 (relais de préchauffage)
p0337 (capteur pmh?)
p1164
p0495
p2137
je viens de tester le capteur de régime (pmh 1920eh) : 4.92 ohm il devrait etre a 1.9ohm apparemment.
a chaque fois que j'essaye de démarrer des bulles d'air apparaissent au niveau de la pompe d’amorçage. problème assez récurent sur ces modèles la apparemment.
Vu que je n'ai jamais fais de diagnostique avec diagbox (juste ELM) faut il que je fasse d'autre test? peut on effectuer un diagnostique quand j'essaye de la démarrer?
Merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 28/06/2016 à 19h07.
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 20h13   #2
jaouinje
Avatar de jaouinje
oups la boulette on va dire que c'est la fin du weekend
merci et bonne fin de weekend a toi aussi!
Vieux 19/06/2016, 20h23   #3
si c suite au remplacement de la distrie, pour moi c le calage !!?? ou bien c le faisceau du capteur de position de vilebrequin !?? car tu l'a forcement dégraffé du cache distrie , si tu confirme le calage alors ouvre la gaine du capteur PMH en remontant jusqu'au clips les fil travail là dedans ils se dénudes et se touchent
bienvenue sur TE
Vieux 19/06/2016, 20h31   #4
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
slt,
fais comme jphp le suggere ou procure toi un capteur pmh et un capteur AAC et les essayer l un ou l autre ou les deux a la fois.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 20h40   #5
Envoyé par sharediag Voir le message
slt,
non non l'ami , faisons de façons économique , controle les fil au niveau de l'étranglement , le clips collier serre les fil il s'usent ds la gaine en ressort
le simple fait d'avoir touché le clips a dut mettre les fil en contact
contrôle ça déjà avant de remplacer des trucs
Vieux 19/06/2016, 20h45   #6
sharediag
Avatar de sharediag
j ai dit '' procurer'' dans le sens de ''prêter pour tester''.
Vieux 19/06/2016, 23h10   #7
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut jaouinje
pour tes DTC ....le plus important qui bloque le démarrage ! P0337 ?
P0337 = capteur de position du vilebrequin......" PAS DE SIGNAL "
causes possibles de défaut :
* câbles avec interruption , court-circuits coté positif ou a la masse.
* connexion a fiche sans liaison ou avec mauvaise liaison .
* disque d'impulsion ou composant (capteur de position du vilebrequin) endommagé, encrassé, ou mal fixé.
* composant " capteur de position du vilebrequin" défectueux malgré un Contrôle réussi.
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
psychoneos (22/10/2019)
Vieux 19/06/2016, 23h19   #8
jaouinje
Avatar de jaouinje
ok merci
je vais contrôler la continuité du faisceau en premier.
j'ai oublié de préciser que dans le test lexia il y avait une ligne ou était marqué: synchronisation vilebrequin- arbre a came : non!
bonne semaine a tous
Vieux 19/06/2016, 23h45   #9
djedje16000
Avatar de djedje16000
djedje16000 is on a distinguished road
as tu bien debranché ta batterie? (question con )
commence par bien vérifier ton calage
djedje16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 23h47   #10
djedje16000
regarde si t as des tours moteur avec ton pp2000 ca te dira si ton capteur pmh est ok
Vieux 20/06/2016, 12h21   #11
jaouinje
Avatar de jaouinje
Je vais enlever les caches pour revérifier le calage ça me met le doute là!!
Question à 10 balles : pour vérifier le nombre de tr/min: je vais ds lexia jusqu'à la page ou apparaissent tout les choix diagnostiques... je fais tourner le moteur ,j arrete, puis je vais dans le code d'erreur p0337 et la doit être indiqué les tr/min ?
Vieux 20/06/2016, 18h48   #12
jaouinje
Avatar de jaouinje
j'ai vérifié le calage : impec
mais moins de compression!!!!!!
soupape ou linguet HS?? je comprend plus rien la!!
quelqu'un a déjà vu ca?
demontage cache culbuteur en cour!
Vieux 20/06/2016, 20h46   #13
djedje16000
Envoyé par jaouinje Voir le message
il n y a pas de linguets sur les dv4
je ne vois pas comment une soupape peut être tordue si tout était caler
que dis pp2000?
Vieux 20/06/2016, 22h54   #14
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
Salut, vérifie ton capteur vilebrequin s'il n'a pas bougé, c'est déjà arrivé à un collègue après changement de distribution. Bon courage
jimm222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 07h12   #15
fedge
Avatar de fedge
ok merci
Salut.
Tu as fait ce que te demandait JPHP ??
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
